[Blanc] Brandt - Cave à vin CR1700 - Sonde de température
    invite03895727
    Question Brandt - Cave à vin CR1700 - Sonde de température
    Je possède une cave à vin Brandt CR 1700 Type V1
    Et pour être précis, ce qui est indiqué sur la cave :
    Service CR1 700/1
    3V11F2RV5
    Nr 08 09 60020
    Depuis ce week-end, le voyage de gauche au niveau des températures clignotes. Selon le manuel, c'est une anomalie sur l'une des sondes de température.
    Bien évidemment, malheureusement, ma cave à vin n'est plus sous garantie.
    J'ai donc appelé un réparateur agréé, mais qui m'indique que la seule pièce qu'il possède pour ce modèle est un thermostat, je suis donc étonné...
    Et en recherchant sur le web, j'ai lu que la sonde ne pouvait pas se changer... puis que finalement si depuis peu... bref, pas beaucoup d'informations précises...
    Donc mes questions :
    - Peut-on changer la sonde ? Où l'acheter ?
    - Peut-on la changer soit-même ?
    Merci de votre aide...
    ptigui29
    Re : Brandt - Cave à vin CR1700 - Sonde de température
    la sonde d'humidité est dispo pour ce modèle sous la référence 41X0694,elle est montée au milieu du plafond.
    invite03895727
    Question Re : Brandt - Cave à vin CR1700 - Sonde de température
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci beaucoup de votre réponse.
    Cependant vous parlez d'une sonde d'humidité, n'est-ce pas plutôt une sonde température ?
    re,
    ne pas oublier que l'hygrométrie a son rôle a jouer dans la conservation du vin,
    qu'il y ait une sonde prévue a cet effet ne dois pas vous surprendre,
    ptigui29
    c'est la seule sonde disponible pour cette version de cave ( d'après la doc technique fabricant)
  1. [Blanc] Problème sonde thermique cave à vin Brandt CR1701
    Par inviteed5518f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 23h19
  2. cave vin brandt 1700
    Par inviteb6443456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 11h01
  3. [Blanc] Brandt CR1700 Cave à vin
    Par invite3f36a06b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2009, 18h37
  4. [Blanc] Cave à vin Brandt CR1700
    Par invite03dc928b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 21h43
  5. [Blanc] cave a vin brandt
    Par invitee598039f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 11h45
