[Blanc] Réfrigérateur ne fonctionne plus
    invite585f71bf
    Notre réfrigérateur/congélateur ne s'allume plus pour la partie réfrigérateur. C'est le modèle Arthur Martin AR 3249 B. Il possède 2 moteurs. La partie congélateur est ok.
    Quand on ouvre la porte, la lumière s'allume .
    Sur le haut du réfrigérateur/congélateur, sur le "tableau de bord" nous pouvons régler la température du congélateur et du réfrigérateur par des boutons séparés.
    Si on actionne celui du réfrigérateur, le voyant reste éteint.
    Merci de votre aide.
    Re : Réfrigérateur ne fonctionne plus
    thermostat probablement a remplacer il suffit de schunter le thermostat comme test pour en être certain
    invite585f71bf
    Ne voulant pas faire de bêtises; il y a 3 fils branchés dessus en plus de la terre.
    Lesquels de ces 3 fils dois-je réunir ?
    Merci de votre aide
    re,
    repérer leur emplacement sur le thermostat toutefois,
    et réunir marron et noir
    invite585f71bf
    complément d'information sur ces 3 fils:
    1 fil orange branché sur la carte électronique au n° 13
    1 fil blanc/marron branché sur la carte électronique au n° 12
    1 fil gris branché sur la carte électronique au n° 11
    Lesquels dois-je relier pour shunter le thermostat ?
    Par comparaison, pour la partie congélateur (thermostat du même genre mais c'est pas la même référence), les 3 fils sont dans le même ordre:
    1 fil blanc branché sur la carte électronique au n° 9
    1 fil marron branché sur la carte électronique au n° 8
    1 fil noir branché sur la carte électronique au n° 7
    Merci de votre soutien
    re,
    pas grâve on va faire autrement,
    reperez bien leur emplacement et regroupez les 3 fils,
    (ne soyez pas inquiet cela ne fera que le mettre en route )
    invite585f71bf
    J'ai donc shunter les fils et j'ai entendu le compresseur tourné. Je l'ai laissé un moment et là, j'ai constaté que le fond du réfrigérateur est gelé, ça marche
    Maintenant j'ai un autre problème: j'ai bien défait la partie Thermostat sans trop de problème mais la sonde... comment on fait ?
    J'ai voulue tiré dessus mais j'ai pas osé tirer trop fort au risque de tout casser
    Pouvez vous m'indiquer la manière de procéder
    De part votre expérience et sachant que toutes les sondes ne sont pas installé de la même manière sur les différents réfrigérateurs, je vous indique mon modèle: Arthur Martin AR 3249 B si ça peut vous guider.
    Je vous remercie grandement pour votre aide.
    re,
    une photo de la paroi interne au fond du frigo me permettra d'en dire plus
    invite585f71bf
    Voici la photo, ( je ne sais pas si elle apparait bien )
    Nom : Intérieur réfrigérateur.JPG
Affichages : 234
Taille : 39,8 Ko
    Merci de votre aide
    invite585f71bf
    Personne ne peut m'aider sur la manière de remplacer le thermostat ?
    invitebc60b89f
    Citation Envoyé par papludric Voir le message
    Pièce jointe 91391
    Merci de votre aide
    Bonjour la plaque de verre empêche de bien voir.
    Une autre photo sans la plaque sur laquelle on pourrait voir entièrement la petite goulotte qui se trouve dans l'angle au fond à droite serait la bien venue.
    invite585f71bf
    Heureusement, mon amis m'a laissé son APN
    En espérant que celle ci vous parle mieux:
    Nom : deuxième photo.jpg
Affichages : 242
Taille : 36,6 Ko
    Merci d'avance.
    invitebc60b89f
    Pièce jointe 91868
    Merci d'avance.
    normalement le bulbe passe dans la goulotte verticale puis va sur la gauche sous la goulotte horizontale qui est retenue par les deux vis cruciformes.
    Il faut donc devisser les deux vis, démonter le boitier du thermostat après avoir enlevé le bouton du thermostat.
    le boitier est certainement retenu par des pattes munies d'un ergot qui entrent dans des trous rectangulaire de la cuve. Avant d'essayer de retirer le boitier il faut vérifier s'il n'est pas retenu par une vis qui peut-être derrière l'ampoule, sous le boitier ou derrière un petit cache vis en plastique.
    re,
    réponse a mp,
    merlin a tout dit,
    je n'ai donc rien a rajouter
    invite585f71bf
    Bon, ben, en suivant vos conseil, j'ai... réussi à retirer la sonde sans problème
    J'ai effectivement retiré les 2 vis puis "décollé" la patte horizontale de la paroi ainsi que la goulotte. La sonde est mise en boucle dans la patte horizontale et j'ai pu l'extraire complètement. J'ai pu me rendre compte que le bout est fragile car vers la fin, la partie la plus fine c'est cassée . Faudra que je fasse attention quand je remettrai la neuve
    Je me retrouve donc avec le thermostat et sa sonde entièrement défait du réfrigérateur.
    Reste plus qu'à en acheter un autre et faire l'opération inverse.
    Je vous tiens au courant pour la suite...en vous remerciant pour tout.
    invite585f71bf
    J'ai installé le nouveau thermostat.
    En mettant en route, j'ai bien entendu le réfrigérateur se mettre en route , mais j'ai constaté qu'en façade, la led est restée éteinte
    En fait, la première fois que j'ai rallumé le réfrigérateur, la led c'est allumée faiblement puis plus rien. Je ne suis intervenu que sur les 3 fils du thermostat. J'ai vérifié le branchement et tout est branché correctement. Avez vous une idée de l'origine du problème ?
    invitebc60b89f
    Désolé, les leds ne sont pas de mon époque.
    Le réfrigérateur fonctionne-il normalement?
    invite585f71bf
    Normalement ? J'ai l'impression. Je l'avais éteint et suite à votre réponse rapide, je l'est rallumé à l'instant. La led est éteinte et le bruit me parait normal. Si j'approche mon oreille près de la grille noire j'entends un léger bruit mais je ne sais comment vous le décrire.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Thomson AFC310 ALTYS ne fonctionne plus !..
    Par invitee53e26b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 10h04
  2. Comment fonctionne un réfrigérateur à gaz
    Par invite02abbc47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/07/2008, 14h36
  3. [Blanc] Pouquoi mon réfrigérateur ne fonctionne pas correctement ?
    Par invite0dd270a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2008, 16h22
  4. [Blanc] Réfrigérateur en panne pourtant la lumière fonctionne!!??
    Par inviteb2a2e3bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 23h12
  5. [Blanc] Réfrigérateur whirlpool ARC 6700 ne fonctionne plus
    Par invitec0695f1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 10h51
