[Thermique] Chaudière ELM Leblanc GSL30 : allumage électronique ne tient pas ! [résolu]
    invitea7a7aee6
    J'ai un soucis avec ma chaudiere ELM LEBLANC GSL30
    Ma veilleuse électronique se declenche tout le temps et ensuite se mets en anomalie.
    Il se trouve que le composant electronique se trouvant à gauche du bruleur ( a l'exterieur ) semble HS.
    Est ce la cause du dysfonctionnement de l'allumage electronique ?
    Merci si vous avez des pistes
    JJ
    Re : Probleme de veilleuse electronique
    je pense que vous faites allusion a la sonde d'ionisation,
    si hs effectivement elle est a remplacer,
    mais qu'entendez vous par défectueuse,
    ce n'est qu'une simple tige en métal qui sort d'une céramique
    invitea7a7aee6
    on ne parle pas de la même sonde.
    En fait quand on est face au bruleur (fermé) il y a a l'exterieur une sorte de sonde en plastique avec comme une couche termique sur le dessus et branché avec deux fils.. et la couche termique est decolée.
    Est ce le detecteur de flamme ?
    Je vais prendre une photo ce sera plus facile.
    Jean JAcques
    re,
    oui une photo, cela sera bien plus préférable
    invitea7a7aee6
    re,
    le probleme est que je ne sais pas comment inserer une image....
    invitea7a7aee6
    Ok ça semble fonctionner
    re,
    je puis me planter,(la photo est trouble)
    on dirait une électrovanne gaz,
    un chauffagiste du forum sera sans doute a même d'en dire plus que moi,
    si le cas il serait bon d'en mesurer la valeur ohmique (hors tension du réseau électrique)
    invitea7a7aee6
    je remet une photo plus nette .
    invitea7a7aee6
    il semblerait que celà concerne le detercteur de flamme...
    ce relai fonctionnait bien mais il semble avoir "eu chaud".. l'opercule qui le recouvrait est décollée ou a fondue...
    je vais essayer de trouver une autre piece et la changer..
    invite728b013d
    C'est une chaudière au sol de type Sollis de ELM Leblanc ? je pense à la sécurité surchauffe qui s'est détaché de la parti gauche du corps de chauffe?
    Vérifie la continuité à l'ohmmètre en déposant l'un des fils. Si le contact est passant tu peux le remettre en place la chaudière devrait continuer à fonctionner. Dans le cas contraire il faudra la remplacer.
    Marc.
    invitea7a7aee6
    non ce n'est pas une chaudiere au sol.
    c'est une murale de type GLS 03 qui a une dizaine d'année.
    Elle fonctionnait mais etait sale.. donc des flammes jaunes.. et je pense que le contacteur en photo plus haut à fondu ( l'opercule qui etait dessus n'est plus là)
    si je debranche la bougie de contact de flamme, les etincelles sont continues.. et si je debranche ce contacteur elle ne s'allume pas..
    Effectivement ce contacteur est surement celui de surchauffe.. mais je ne comprends pas pourquoi il a une influence sur l'allumage automatique
    invite728b013d
    Peux-tu faire une photo de la chaudière sans la façade ? voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    joh93
    Bonjour, c'est bien une securitée de surchauffe.
    Il faut imperativement la changée car la elle est ouverte en 2, elle ne peux plus faire son travail.
    invitea7a7aee6
    oui je vais la changer demain.
    Mais est ce que cela a une influence par rapport au probleme que j'ai..
    cad: l'allumage electronique est permanent.. et donc se met en alerte
    invite728b013d
    Bonjour joh93,
    Tu peux m'en dire un peu plus sur cette chaudière que je n'ai pas ?
    Amicalement,
    Marc.
    invitea7a7aee6
    C'est une chaudiere ELM GSL30 qui a 10 ans.
    En fait c'est le contacteur de surchauffe qui est sorti de sa position et dont le couvercle "metalique" est tombé.
    Mais je ne sais pas pourquoi cela declenche l'allumage electronique.
    Est ce normal ?
    je joint la photo de la chaudiere desossée.
    Jean Jacques
    joh93
    Ce n'est pas une GLS 3, c 'est une GLS 7.23.C'est pour ca Cram que tu la trouvais pas
    Sinon pour ton probleme, ton bruleur s'allumes mais le trin d'etincelle continue et la chaudiere finit par se mettre en securité?
    Verifies que ta rampe est propre et que les flammes touches bien la sonde de ionisation.
    invitea7a7aee6
    Bravo JOH... c'est la bonne reference...
    J'ai nettoyé la rampe ce matin.. elle fonctionne bien..
    En fait le trin d'eteincelle se met en route au bout de 20 secondes environ et elle se met en securité ensuite.
    Je vais essayer a nouveau et surveiller la sonde.
    C'est bien celle qui est placée à gauche.. ( celle qui est seule )
    joh93
    Qu'on reprenne les chose dans l'ordre pour etre sur.
    Tu met ton chauffage en route, l'extracteur demarres plein pot, tu as le trin d'etincelle et la rampe s'allume mais le trin d'etincelle persiste.
    C'est bien ca ou alors il y a trin d'etincelle mais le bruleur ne demarres pas?
    Important de bien preciser le deroulement de l'action pour que l'on puisses t'aider + facilement.
    Si le bruleur s'allumes mais que le trin d'etincelle continu il faut que tu regardes que la sonde de ionisation soit bien en contact avec les flammes.Tu peux meme essayer de rapprocher legerement l'electrode du bruleur mais pas trop.Verifies aussi la polarité phase neutre sur l'arrivée 220V de la chaudiere.Dans un premier temps il faudra changer l'electrode de ionisation si tout les autres tests ne donnes rien.
    invitea7a7aee6
    bon on reprend les choses dans l'ordre..
    J'allume la chaudiere.. pas de soucis.. le bruleur s'allume et le trin s'eteind.
    Au bout de 20 secondes environ le trin se remet en route. .plusieurs fois avec 5 secondes d'interuption entre chaque phase..
    ensuite elle se met en securité..
    Si j'appuis sur le bouton de veilleuse.. elle se rallume sans probleme et recommence les phases d'allumage.. et se remet en secu.
    Je viens de regarder la sonde de ionisation (celle qui est seule a gauche sur le bruleur) elle ne rougit pas..
    Peut etre qu'il faudrait que je la nettoie.. ou verifie qu'elle soit bien sur la flamme.
    de toute façon il faut quand meme que je change mon contacteur de surchauffe.
    Mais je crois pas que les deux choses soient liées.
    Jean JAcques
    joh93
    Normalement la ionisation se met a rougir tres tres rapidement quand elle est en contact avec les flammes.Donc etonnant que tu ne la vois pas rougir.
    Donc oui refais un test et verifies que la flamme soit bien en contact avec la sonde en permanence.
    Il peut tres bien y avoir de la saleté dans les injecteurs au niveau de la rampe.
    La rampe tu l'a demontée pour la nettoyer entierement ou juste passer un coup de pinceau?
    Un probleme qui arrive asser frequement c'est qu'un petit nid d'araignée se fasse dans une des rampes du bruleur, ducoup pas de flamme qui sort sur cette rampe la.Vu que ta chaudiere te sert que l'hivers ca peut t'arriver.Surtout que le hazard faisant "bien" les choses, c'est souvent la rampe qui se trouve au niveau de la ionisation qui se retrouve boucher.
    Tu peux frotter legerement la ionisation avec de la toile emeri par exemple.Et rapproches la de la rampe legerement si elle est asser eloignée.Ca peut ameliorer la detection parfois.
    Sinon si les flammes touches bien la ionisation c'est que la sonde est probablement fatiguée.Donc remplaces la et voit ensuite.En esperant que ca ne soit pas le tableau qui lui coute asser cher.
    invitea7a7aee6
    bon je viens de faire un test..
    SI j'enleve le cache qui entoure la rampe de bruleurs.. pas de soucis ma sonde devient rouge rapidement et ça fonctionne bien
    si je remet le cache.. elle rougit plus.. surement que la flamme dessous n'est pas assez alimentée en air pour etre assez haute.. je vais donc baisser un peu la sonde et la nettoyer a la toile emerie.
    Mais je pense que la sonde est un peu fatiguée aussi.. elle a 10 ans...
    j'attend un peu que ça refroidisse...
    invitea7a7aee6
    et merci a tous pour votre aide....
    Le probleme est résolu.. J'ai changé les electrodes et lethermostat regulateur qui etait cassé et maintenant ça fonctionne...
    Mais il faut que je surveille car j'ai une petite fuite d'eau au niveau du radiateur qui est sur le bruleur...
    Et oui.. ça vieillit mal les chaudières...
    En tout cas, merci encore pour votre aide et je trouve ce site super et efficace..
    Je vais venir souvent en esperant pouvoir donner de bon conseils et apporter mon aide..
    A bientot
    Jean Jacques
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GVS : ne s'allume pas ! [résolu]
    Par invite9af2cdcb dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/10/2009, 14h23
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GVM ne démarre pas en ECS ! [résolu]
    Par invite5b012486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 15h56
  3. [Thermique] Chauffe-eau Elm Leblanc ONDEA LM10PV : veilleuse ne tient pas !
    Par invite62118293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 18h16
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GLM 23 : la pression ne monte pas. [résolu]
    Par inviteb9e1e8aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 17h14
  5. [Divers] Chaudière ELM LEBLANC egalis pas de flamme !! [résolu]
    Par invite8111c590 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/11/2008, 21h39
