[Blanc] Seche-linge Faure : fait disjoncter le général !
    invite1b62054f
    j'ai un sèche linge FAURE LSK 379 depuis 7 ans sans jamais aucune panne. Mais là, problème, si on le met en marche, au bout de quelques minutes, tout disjoncte. Merci de vos avis éclairés.
    ledabe
    Re : Seche-linge Faure : fait disjoncter le général !
    2 possibilités
    Ventilateur à la masse ou résistance.
    je pencherais pour le ventilateur juste par le pif!
    autre piste aussi a voir,
    objet tombé sur la résistance
    invite5fe6bb81
    Je poste pour la première fois; je ne crois pas au court-circuit car il y a un fusible dans chaque appareil, c'est le disjoncteur différentiel qui disjoncte, je pense comme chougaby, il y a un faux contact vers la carcasse du sèche-linge.
    Citation Envoyé par Triton45 Voir le message
    cherchez le,(pas trop longtemps,
    il n'en a pas,
    comme de très très nombreux appareils électroménager)
    mais ceci n'est pas le sujet du post,
    qui parle de court circuit???bien que possible toutefois
    Dernière modification par richard 31 ; 18/10/2009 à 18h31.
    invite84b42bbc
    Pour moi , cela peu venir aussi du moteur , ou que le fil qui va a la resistance a fondu et il touche la partie metallique.
    A voire,, demonte le panneau arriere ( prise debranche et regarde,)
    pour le cc aussi mais si avant il a un disj ou porte fusible celui ci doit couper avant.
    ledabe
    ok ,
    Possible, mais attendons la réponse de "lamoule",pour suite à donner.
    attention au lapsus.
    Dernière modification par ledabe ; 18/10/2009 à 19h54.
    invite1b62054f
    Merci pour toutes vos réponses, tout à l'heure j'ai penché le sèche linge, de l'eau est sortie par le bas. J'ai laissé égoutter, puis je l'ai remis en route, il a fonctionné presque jusqu'à la fin du cycle, puis tout a disjoncté à nouveau.
    ledabe
    suite,
    l'eau remonte t'elle dans la bac de récupération ?
    invite1b62054f
    il y avait de l'eau dans le bac de récupération, mais est ce qu'il peut y avoir une fuite au niveau du bac et est ce qu'une partie de l'eau part où il ne faudrait pas ?
    ledabe
    rép,
    il peut y avoir un manque d'étanchéité sur le bac de réception
    d'ou le problème évoqué.
    invite1b62054f
    effectivement ça me semble plausible, donc je vais dans un 1er temps vérifier cette histoire d'étanchéité du bac de récupération et je vous tiens au courant.
    Merci et bonne soirée.
    la moule
    invite4b313d05
    bonsoir, faut changer les joints toriques , sur la tige poussoir coté chassis et ceux de la tige du bac a eau si pas chez l'electromenagiste, allez chez grossite auto ou plomberie,environ 8 euros
    @plus craps
  1. [Blanc] Séche linge : fait disjoncter le général EDF.
    Par invite65aeee77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 20h38
  2. [Blanc] Seche Linge Fait Tout Disjoncter
    Par inviteb6a50595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 20h12
  3. [Blanc] seche linge fait disjoncter general et odeur bizarre
    Par invite555acb8d dans le forum Dépannage
    Réponses: 58
    Dernier message: 08/11/2007, 05h40
  4. Sèche linge qui fait disjoncter
    Par invitef190c7c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 11h20
  5. le sèche linge fait disjoncter le compteur
    Par invite50ab6aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2005, 11h04
