[Thermique] Panne chauffage sur sd223c
    invitefb39bc09
    je viens de remplacer le corps de chauffe sur ma chaudiere SAUNIER DUVAL sd223C mais je n'arrive pas a avoir du chauffage . la pompe tourne. j'ai rempli doucement purgeurs ouverts, puis j'ai purger plusieurs fois apres mise en route.
    j'ai un bruit de fontaine au niveau de la pompe
    le depart est bien chaud mais la circulation ne se fait pas
    pour infos le chauffage a eté coupé depuis le mois de mai
    la production ECS est ok
    la pompe est quasi neuve
    merci de vostre aide
    invite728b013d
    Re : Panne chauffage sur sd223c
    Bonjour CHACHOUPI,
    Sur cette chaudière, il faut purger le corps de chauffe en haut à droite un petit tube capillaire avec le purgeur en bout. Il faut déposer le coté (2 vis et basculer, faire monter la tole pour la dégager des deux tétons.
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, tu as purger correctement chaudiere et radiateurs?
    Tes tetes de radiateurs, si elles sont thermostatiques ne seraient t'elles pas grippé au niveau du picot?
    invitefb39bc09
    merci pour les deux reponses qui viennent de rentrer, mais j'ai purgé le corps de chauffe
    concernant les termostatiques, ils etaient effectivement grippé mais j'avais aussi resolu se probleme cet apres midi.
    peu t'il y avoir une prise d'air sans fuite ?
    quel role joue la piece en plastique noir avec un clapet et qui est située sous la pompe ? (clapet inverseur ?je crois) cette partie peut elle etre en cause ?
    invitefb39bc09
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour CHACHOUPI,
    Marc.
    J'ai repondu a votre message (voir dans la discuss)
    avez vous d'autre idées
    ce midi j'ai changé le bypass mais idem
    invitefb39bc09
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    invite728b013d
    As-tu vérifié que le circulateur tournait en demande de chauffage, les symptômes indiquent un défaut de circulation. Les vannes départ et retour sont bien ouvertes ?
    Marc.
    invitefb39bc09
    Marc.
    Merci de ta reponse rapide
    le circulateur toune bien et les vannes sont ouverte mais pas de retour . on dirait que le circulateur ne se purge pas ou prend de l'air , mais pas vu de fuite
    peut il y avoir un bouchon de boue quelque part ou un particule qui bloque un composant?
    invite728b013d
    Tu purges bien circulateur arrêté ? les coudes ou tés de réglage sont bien ouvertz ?
    Marc.
    invitefb39bc09
    Marc.
    oui pompe arrétée
    demain je demonte la pompe pour voir derriere
    quand pensez vous ?
    invite728b013d
    Une roue cassée pourquoi pas déja vu mais pas sur ces chaudières.
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, sur ta vanne retour chauffage tu as un filtre souvent, quand il n'a pas ete retirer.Un grillage qui a des trous asser gros mais qui peut quand meme se boucher.
    La temperature monte rapidement a l'indicateur en facade?
    Ton tuyau depart chauffage est t'il chaud?
    C'est un corps de chauffe neuf que tu as mis? (question bete mais sais t'on jamais)
    invitefb39bc09
    Merci de ta reponse
    depart chauffage bien chaud
    la temperature monte vite
    corps de chauffe d'occasion
    a te lire
    invite728b013d
    Le corps de chauffe a-t-il été détartré avant remplacement, même si le chauffage ne s'entartre pas il peut être partiellement bouché par les boues de l'ancienne installation.
    Le déposer le raccorder à un tuyau d'arrosage et voir comment s'écoule la sortie, voir si traces de boues.
    Marc.
    joh93
    Voila pourquoi je demandais la provenance de ton corps de chauffe.Il peut tres bien etre bouché.Ton installation chauffage peut l'etre elle aussi.De toute facon si tes vannes sont bien ouverte, que ton filtre n'est pas bouché il n'y a pas 36 solutions.
    - ton corps de chauffe bouché
    - ta pompe ne tourne pas (apriori elle est neuve ou presque et a l'air de tourner et tu n'as pas de soucis en eau chaude)
    - le clapet inverseur (sous la pompe) qui est cassé et ne s'ouvres pas mais ca m'ai arriver qu'une fois c'est super rare
    - probleme radiateurs : tetes fermées ou bloquées ou té de retour fermer.
    - bouchon sur l'installation
  1. [Thermique] Panne sur chauffage solaire
    Par invite5d4d6a2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2009, 07h57
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD223C : plus de chauffage.
    Par invite94d1c74b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 19h03
  3. Thermostat sur chaudière DUVAL SD223C
    Par invite59ec0119 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 15h53
  4. chauffage saunier duval SD223C
    Par invitea31472ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2008, 13h43
  5. panne chaudoere saunier duval SD223C
    Par invite1d833a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 23h37
