[Thermique] Frisquet Eau chaude OK, pas de chauffage
    inviteadaba3f9
    j'ai un petit soucis avec ma chaudière frisquet hydroconfort 23 IF 80.
    Elle me fourni bien mon eau chaude sanitaire (vaisselle, douche) mais lorsque j'ai essayé de la lancer pour le chauffage, elle ne fait rien. A priori la manipulation semble simple, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur avec le symbole du radiateur (un fois appuyé, la LED du bouton s'allume).
    Néanmoins, mes radiateurs restent froids, je n'y connais pas grand chose et n'ai donc pas fouillé plus que cela...
    Merci d'avance,
    JC
    joh93
    Re : Frisquet Eau chaude OK, pas de chauffage
    Bonsoir, as tu un thermostat d'ambiance?
    Si oui il faudrait changer les piles si il en a.
    Pour verifier si le probleme provient du TA tu peux le defaire de son socle et shunter les 2 fils.Si ton chauffage demarres ca confirmera que le probleme vient du TA.
    inviteadaba3f9
    je n'ai pas de TA sur ma chaudière.
    D'ailleurs, les TA sont-ils tous compatibles avec ce genre de chaudière et comment peut-on en brancher un sur ce model ?
    Merci d'avance,
    JC
    joh93
    Bonjour, as tu verifier si ton circulateur tournait correctement?
    Aucune vanne depart/retour chauffage fermé sous chaudiere?
    inviteadaba3f9
    en ce qui concerne le circulateur je n'ai pas l'impression qu'il tourne (aucun bruit) mais comment puis-je le vérifier de manière plus "pro" ?
    Pour les vannes elles semblent toutes ouvertes.
    joh93
    Bonjour, tu retires la vis devant le circulateur et tu appuyes sur l'axe avec un tournevis.Si tu sent que ton tournevies est emmené c'est que le circulateur tournes, sinon il faudra que tu essayer de le lancer en tournant dans le sens anti horaire.Normalement tu as une fleche sur le devant du circulateur.
    inviteadaba3f9
    Ca remarche !
    En gros, j'ai fait comme indiqué ci-dessus, j'ai voulu dévisser la vis mais celle ci tournais dans le vide... J'ai appuyé un peu plus, la vis s'enfonce... Elle doit être installée sur une sorte de ressort. Le circulateur s'est relancé, tout de suite le bruleur s'est mis en marche et me voici avec de l'eau chaude dans mes radiateurs.
    Une petite question subsidiaire, comment branche t'on un programmateur/thermostat d'ambiance sur ma chaudière ?
    Merci encore à tous !
    joh93
    Bonsoir, deja une bonne chose que sa refonctionne.
    Je n'ai pas les schema de ta chaudiere mais il faudrait regarder sur les bornier de raccordement pour voir si tu vois un emplacement reperer TA ou TH sur lequel serait present un shunt.
  1. [Thermique] Frisquet hydro32 eau chaude mais pas de chauffage
    Par invite0087baa6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/10/2009, 11h51
  2. [Thermique] Probleme Chaudiere Frisquet (eau chaude mais pas de chauffage)
    Par inviteb31e69aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 18h27
  3. [Thermique] chauffage FRISQUET Prestige 32 kW pas de production d'eau chaude
    Par invite156df764 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 20h05
  4. [Thermique] Frisquet Gazliner 23 IF eau chaude mais pas de chauffage
    Par inviteb945a3fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 11h03
  5. chaudière FRISQUET pas de chauffage plus d'eau chaude il fait 8°
    Par invite3d4fa9b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/02/2006, 12h53
