J'ai un lave vaisselle SCHOLTES LVI-12-411 (type programmateur mécanique) acheté en 1999, qui me pose souci.
En plein cycle de lavage ECO, aspersion en cours, le programmateur s'est bloqué et n'a plus avancé, donc aspersion à l'infini. J'ai réussi à finir le cycle par le rinçage en tournant le bouton.
J'ai relancé le cycle ECO, et je constate que l'eau ne chauffe plus; rebelotte, programmateur qui n'avance plus.
Je teste à l'ohmètre la résistance (26 ohms OK) et le klixon (0 ohm) en série, OK. Il y a donc juste le programmateur qui ne fournit pas la tension sur la résistance.
Du groupe résistance + klixon, j'ai un gros fil marron et un gros fil bleu qui partent dans la porte vers le programmateur; hélas je ne vais pas avoir le temps dans l'immédiat (indispo pendant plusieurs jours) de vérifier dans l'immédiat la cause de la panne (fil cassé ou contact programmateur HS ?)
- avez-vous déjà vécu un fil cassé dans le faisceau de la porte ?
- quelqu'un pourrait-il m'aider d'un schéma approchant, car je m'emmêle les pinceaux dasn tous ces fils ?
Bob
