[Thermique] petite question pour chauffe eau à gaz
    invite0bb981a4
    voila j ai 2 questions voila 1. j ai un chauffe eau quand j allume l eau d en bas j ai plus de pression a l etage je voudrais bien savoir de koi sa vien et 2.quand j allume l eau chaude du robinet d en bas j ai plus d eau chaude en haut pourrais vous m aider a comprendre merci d avance
    Comme indiqué par joh93, la courtoisie est de mise sur le forum, lis la charte;
    Cordialement, Marc.
    joh93
    Re : ptite question pour chauffe eau a gaz
    Bonjour, deja pour commencer tu as oublier les formules de politesses comme indiqué dans les regles du forum.
    Sinon pour ton probleme tu ne precises pas le type exact de ton chauffe eau.
    Mais bien souvent les chauffe eau gaz sont prevu pour un seul puisage a la fois.Donc si tu tires de l'eau chaude pour la vaiselle tu ne peux pas prendre une douche en meme temps et vice versa.
  1. Chauffe-eau gaz
    Par invite2e5576e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 08h12
  2. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 17h32
  3. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par invite37ad18be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 22h21
  4. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h34
  5. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 10h59
