[Blanc] LL Vedette Egée, EG1082 : essore mal !
    invite1729dfd5
    Question LL Vedette Egée, EG1082 : essore mal !
    Mon lave-linge (Vedette Egée, EG1082) essore mal le linge.
    En fait lors du cycle d'essorage elle reste en vitesse normale sans atteindre la vitesse d'essorage.
    Une fois le cycle terminé je remets juste le cycle de vidange et d'essorage une deuxième fois et là ça fonctionne.
    Pensant que l'eau était mal évacuée, j'ai remplacé la pompe de vidange, nettoyer le filtre (pas encrassé) et nettoyer le tuyau de vidange mais sans résultat...
    Une idée? ... Merci beaucoup !!
    invitef80bfdd5
    Re : LL Vedette Egée, EG1082 : essore mal !
    ce qui peut empecher la machine d'essorer c'est le presostat qui doit etre au niveau bas pour permettre l'essorage et donc il se pourrait qu'il y ait trop d'eau dans la machine et donc pas le temps d'évacuer pour essorer . pour eviter cela verifier si la chambre de compression n'est pas bouchée
    invite1729dfd5
    Merci pour votre réponse,
    J'ai contrôlé la chambre de compression (que je ne peux pas démonter), quand je souffle dedans l'air s'échappe bien. J'ai contrôler le pressostat, si je souffle dedans j'entend bien le contact, j'ai aussi vérifier que les tuyaux n'étaient pas bouchés... rien trouvé, je coince...
    Une autre idée peut-être? Merci
    invite3ad5b8f5
    bonjour, il ne suffit d'entendre le clic clac il faut le contrôler a l'aide d'un multimetre, vous devez avoir trois fils marquer= 11.12.13. le 11 étant le commun machine vide 11+12, machine pleine 11+13 voila et nous tenir au courant ( salut Michel )
    invite5b71786c
    bonsoir, quand vous aurez controlé le pressotat, controlez les charbons moteur egalement !!
    PEPIN45
    démonter la pompe de vidange et controler que rien ne la gène
  1. [Blanc] Ma machine essore mal.
    Par inviteb22d385d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 17h16
  2. [Blanc] changer une courroie MAL Egée Vedette
    Par invite6dcf1d26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 12h06
  3. [Divers] changer une courroie MAL Egée Vedette
    Dernier message: 03/08/2008, 11h24
  4. [Blanc] Lave-linge Vedette EG1082 n'essore plus... help !
    Par invite8957248c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 18h52
  5. [Blanc] Pb essorage VEDETTE Egée EG1082
    Par invite3b0b83ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 14h01
