[Thermique] Pas d'eau chaude sur chaudiére gaz.
    J'aiun petit probléme avec ma chaidiére Gaz (ECS) de marque "Eurotherm" (Mixa 20 BTJ).
    Je sais que ce n'est pas le nec plus ultra !!
    Ma question: est ce que c'est le "débitmétre" qui fournit "l'info" de commande de mise en route du bruleur.
    J'ai bien de l'eau qui circule lorsque j'ouvre le robinet Eau chaude, mais la chaudiére ne démarre pas.
    Tout le reste étant fonctionnel ( chauffage ).
    Le débit metre délivre t il une tension de commande ?
    Ci joint photo.
    A vous lire
    Bon W E
    invite728b013d
    Re : Pas d'eau chaude sur chaudiére gaz.
    Bonjour f6bes,
    Je n'ai rien trouvé sur ta chaudière, il y a toutes les chances que ce soit le contrôleur de débit qui soit en cause, dépose le et détartre le.
    AMitiés,
    Marc.
    joh93
    Bonjour si tu as du debit en eau chaude et que la chaudiere reste muette quand tu ouvres ton robinet c'est probablement le detecteur de debit en effet qui est en cause.Tu peux le demonter et regarder a l'interieur voir si la roue ne serait pas bloqué.Comme proposer par Cram tu peux balancer un peu de vinaigre par exemple a l'interieur si tu n'arrives pas a debloquer la roue a la main.
    Bsr à tous,
    Vais lui ouvrir le ventre .
    Merçi bien.
    Bon W E
    invite10835060
    bonsoir,
    j'ai exactement le même problème que F6BES avec ma chaudière Mixa 20 BTS, j'ai le même régulateur de débit.
    hier, je l'ai démonté et débloqué la roue, et nettoyé le filtre qui était bien encrassé.
    Le robinet d'eau chaude a fait démarrer la chaudière, mais une seule fois.
    Ensuite ce matin, j'ai détartré le corps de chauffe et je n'ai toujours pas d'eau chaude sauf si je démarre mon chauffage.
    je me pose toujours la question comme F6BES.
    Comment le débit mètre donne t il la commande de démarrage ?
    Quelqu'un aurait il le schéma électrique ?
    pour info sur le site de Caleffi, je n'ai pas trouvé le modèle 316
    invite10835060
    merci à JHDM et à son "tuto"
    j'ai pratiquement toutes les réponses
    maintenant que je comprends le principe
    je vais (re)démonter mon debit mètre caleffi316 pour qu'il tourne "à fond" et ça va marcher !
    encore merci,
  1. [Thermique] chauffage - Problème d'eau chaude - chaudière à gaz
    Par invite3d30fac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 14h29
  2. [Thermique] Pas d'eau chaude sur chaudiere elexia2
    Par invite6330c101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2008, 12h56
  3. [Thermique] Plus d'eau chaude - Chaudière murale gaz [résolu]
    Par inviteb53cd927 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 22h25
  4. [Thermique] Pression d'eau Chaude Sur chaudière au gaz murale
    Par invite89d5b34d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 21h48
  5. [Thermique] Pas d'eau chaude sanitaire sur chaudière gaz UNICAL
    Par invitef664f224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 01h16
