[Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin ASF 2656 erreur 10[résolu]
    invite64446310
    Unhappy Lave vaisselle Arthur Martin ASF 2656 erreur 10[résolu]
    Mon lave-vaisselle ASF 2656 avait une panne intermitente avec code erreur 30 et la pompe de vidange qui ne s'arrêtait pas.
    Grâce à ce forum j'ai pu déterminer l'origine de la panne : une fuite.
    Cette fuite était due à une sortie du doseur de regénération qui était encrassée et provoquait une remontée d'eau vers le trop plein.
    Je l'ai nettoyé au Kärcher et depuis j'ai une erreur 10 avec la pompe de vidange qui fonctionne dès le début du programme de lavage et continue après l'arrêt.
    Merci de votre aide.
    invite64446310
    Thumbs up Re : Lave vaisselle Arthur Martin ASF 2656 erreur 10
    Après réinitialisation électrique, le code erreur 30 est de nouveau apparu en remplacement du code 10, dont je ne connais toujours pas, en revanche, la signification.
    J'ai suivi les préconisations lues dans ce forum en vidant l'eau encore présente sur la base du lave-vaisselle (en le penchant) et l'erreur a disparu.
    Le lave-vaisselle fonctionne parfaitement maintenant.
    Merci aux contributeurs de ce forum qui ont su expliquer avec expertise le mode de fonctionnement de ce type d'appareil.
    Thierry
  1. [Blanc] lave vaisselle Arthur Martin ASF 2654 erreur C3 [Résolu]
    Par tofi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 12h50
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle arthur martin ASF 2656 A
    Par invite1504e2ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 15h13
  3. erreur c3 lave vaisselle arthur martin asf 2645
    Par invitea6f37432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 09h05
  4. panne lave vaisselle arthur martin ASF 2656 A
    Par invitee6df50e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 13h10
  5. Arthur Martin ASF 2656 lave vaisselle
    Par invitee213e90a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 14h24
