[Blanc] probleme avec LV WH adp 6536!!!
    invitef0314e03
    Unhappy probleme avec LV WH adp 6536!!!
    je viens juste de découvrir ce forum et je le trouve trés interessent...
    voila, mon LV fait de drole de bruits au bout de qlq minute de lavage, il se bloque a n'importe quel moment, et dernierement il affiche F2,F8.. et ne termine pas le programme!
    évidemment, je ne retrouve plus la notice...
    SVP, qlq' un pourrait m'aider? merci d'avance
    Re : probleme avec LV WH adp 6536!!!
    F2 étant fuite d'eau commencez par regarder sous le lv,
    procédure:
    -1- incliner l'appareil a 45° vers l'arrière(surtout pas vers l'avant)
    si de l'eau coule au sol
    -2- déposer la plaque via 2 vis torx de 15
    -3- localiser la fuite (une piste: voir l'état de la durite en sortie de pompe de cyclage)
    invitef0314e03
    Unhappy Re : probleme avec LV WH adp 6536!!!
    salut richard, merci pour le renseignement.
    mais je n'ai aucune fuite d'eau,et j'entend l'eau qui circule bien dans les tuyau!? le seul "ik" c'est le bruit et le blokage du programme...
    et f8 s'a corespond a quoi?
    re,
    sans démonter vous ne verrez rien,
    f2 = fuite controlée par l'antifuite,
    f8= niveau d'eau incorrect
    invitef0314e03
    re,
    et comment je doit faire pour avoir un niveau d'eau correct? excuse moi avec mes questions, mais je devient folle avec se lv.
    re,
    faire d'abord le diagnostic tel que cité :
    en l'occurence voir si la fuite est effective de visu,
    n'attelez pas la charrue avant les boeufs,
    le détecteur de niveau sera aussi a déposer si encrassé,
    un rond noir a droite sous le filtre et grillagé, se dépose tel une lampe a baionnette en quart de tour il sera a nettoyer
    invitef0314e03
    bonsoir, j'ai incliné le LV mais il n'y a pas de changement! il bloque encore. il m'a indiqué FA?!
    re,
    vous avez donc via FA un détecteur a usage combiné et non pas un détecteur de presence d'eau,
    vider totalement le lv de son eau,
    prendre du papier absorbant de cuisine et bien essuyer le capteur translucide situé sous le filtre a droite,
    et refaire un test
    invitef0314e03
    ou se trouve le filtre?
    re,
    ou se situe le filtre???
    ben,
    sous le bras de lavage inférieur
    il est pourtant assez conséquent!!!!
    invitef0314e03
    oui, cé vrai, tellement devant moi ke je l'avait raté.
    j'ai sorti le filtre tous nétoyé mais il reste un fond d'eau, j'ai remis en marche, il y a encore FA?! c'est peut etre bouché, non
    re,
    vous avez 36 messages d'erreur différents,
    qui ont tous trait au fameux détecteur,
    j'en viens a supposer qu'il est a remplacer
    invitef0314e03
    ?! le detecteur, il se trouve oû, c'est de l'électronique ça?!, comment je doit m'y prendre pour le changer? oû l'acheter? merci
    re,
    situé a l'emplacement précédemment indiqué et via le mode baionnette que j'ai aussi indiqué plus haut,
    mais pour cela il faut passer sous la machine,
    c'est celui pour lequel j'ai demandé a ce qu'il soit bien essuyé si toujours pas effectué ce sera a faire,
    il possède effectivement une platine électronique a l'intérieur, qui ne se touche pas, c'est l'ensemble qui se remplace,
    on nomme cela un: owi
    invitef0314e03
    merci richard, pour ces conseils, je vais faire appel a qlq'un, il vaut mieux.
    merci infiniment et a bientot
  1. [Blanc] Lave vaisselle whirpool adp 6536
    Par invite1f345f9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 20h51
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6536 : code défaut F4.
    Par invite96e1ae65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 22h33
  3. [Blanc] Problème avec Whirlpool ADP
    Par invitedff1c5e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 21h04
  4. [Blanc] Whirlpool Adp 6536
    Par invite37efb4eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 14h30
  5. Panne F7 sur lave linge neuf Whirlpool - ADP 6536
    Par invite78eb36a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 22h53
