[Blanc] LL Zanussi ZWG 5140 1400 T : ne passe pas en essorage![résolu]
Vue hybride
    inviteb774f6d0
    Bonjour, j'ai un soucis avec ma machine à laver, le probléme c'est que l'esorage ne fonctionne pas, l'eau coule , le tamboure tourne, et une fois quelle doit vider l'eau , elle se bloque et rien ne passe 5 min aprés le voyant se met en rouge . Que doit je faire Merci
    ledabe
    Re : LL Zanussi : ne passe pas en essorage !
    Donner le type de l'appareil ,après les renseignements seront plus sur.
    inviteb774f6d0
    Smile Re : LL Zanussi : ne passe pas en essorage !
    c'est un Zanussi ZWG 5140
    1400 T
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    peut on réaliser une vidange seule? si non il faut voir si la pompe n'est pas bloquée et sinon la durite cuve/pompe bloquée, c'st aussi possible
    inviteb774f6d0
    Essorage seul sa ne fonctionne pas, j'ai mis à 95 degrer non plus mais le probleme est que chaque fois que j'essaye je doit vider l'eau par le filtre vachement sale, l'eau partout dans ma cuisine.
    voila j'ai vider le filtre il était vachement encombré, puis j'ai recommencer l'essorage ne ve rien savoir. mais le temoin s'allume rouge.
    PEPIN45
    une fois l'eau vider de la machine(par le filtre) l'essorage seul se fait t il?
    inviteb774f6d0
    Oui une fois que je vide l'eau par le filtre, effectivement l'essorage s'enclenche ...................
    Grand Merci à tous
    inviteb774f6d0
    J'espere que je devrais rien changer a vous de men conseiller merci
    inviteb774f6d0
    Meme quand je met vider l'eau de la machine elle se met en route elle tourne doucement, mais a savoir que j'ai deja vider l'eau par le filtre.
    u96
    bonsoir,
    controlez si la pompe de vidange tourne:
    - manuellement
    - electriquement
    a tout hasard verifiez si presente que la touche arret cuve pleine ne soit pas actionnee.
    amities.
    inviteb774f6d0
    non pas encore démonter , j'attends la réponse de PEPIN 45 car elle concorde avec mon probléme .
    invite00b7abdc
    Il faudrait essayer de brancher la pompe en direct pour voir si elle fonctionne. Attention faire très prudemment de péférence avec des cosses isolées.
    inviteb774f6d0
    Re : LL Zanussi Zanussi ZWG 5140 1400 T : ne passe pas en essorage !
    une fois démonter le moteur (pompe a eau) tourne mais une fois que je remet le bouchon du filtre il se coince il tourne doucement et chauffe apparament.
    inviteb774f6d0
    Et jai nettoyer le moteur il était encrasser
    invite290c5bdc
    Le probleme vient de la vidange, il faut donc verifier que la pompe tourne bien que rien ne bloque la turbine.
    Le tuyau de vidange est connecter à un evier ou a t'il un syphon mural dedier?
    Cdt
    inviteb774f6d0
    Re : LL Zanussi ZWG 5140 1400 T : ne passe pas en essorage !
    Merci a tous j'ai mis en route le moteur pendant 10 mininute dans le vide, grâce a vous j'ai retrouver ma bague de fiancaille coincé dans les élices
    %Merci à tous
  1. [Blanc] Probleme essorage Zanussi
    Par invite11bfa0b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 08h03
  2. [Divers] Chauffe-eau électrique : ne passe pas en HC. [résolu]
    Par invite424b7674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 20h00
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne passe pas en HC. [résolu]
    Par invite40a9ecdf dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/11/2008, 20h41
  4. [Blanc] depannage zanussi cycle 1400
    Par invite7e7d454b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 17h58
  5. [Blanc] Essorage bruyant LL Zanussi
    Par invite90f3a1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 16h26
