[Divers] Chauffe-eau électrique : ne passe pas en HC. [résolu]
    invite424b7674
    Bonjours à tous
    Depuis le début d'année j'ai mon chauffe-eau qui ne fonctionne plus qu'en mode Force (relais 0/auto/1 toujour sur 1 quand j'ai besoin de faire chauffer l'eau) alors qu'il ne devrait fonctionner normalement en heure creuse sur mode AUTO. A noter qu'il ne revient pas en mode auto au moment ou l'HP revient.
    Sont passés le plombier, l'électricien et EDF (chacun leur tour) et pour eux tout fonctionne correctement.
    J'ai tout de même fait un tour sur le forum pour essayer de voire si des pannes similaires se sont produites, mais il faut dire que je n'ai pas tout capter (mes connaissance en matière d'électicité sont plutôt très minces).
    Je fais donc appel à votre expérience et votre patience pour me diriger dans mes recherches.
    Denis
    spoltibrun
    Re : chauffe eau en 1/2 panne
    Bonjour ,selon vos indiquations , c'est bien vers la commande haures creuses qu'il faut chercher
    Dans l'ordre :
    Pas de commande depuis le compteur edf
    Fils pilote deconnectés
    Fusible pilote hs
    Contacteur hc hs
    La commande hc est réalisée au moyen de deux fils branchés en a1 a2 sur le contacteur
    Un des deux est relié directement au neutre (bleu) , l'autre viens du compteur edf via le fusible de protection du pilote (normalement)
    Un test avec un multimètre permet de voir clairement pendant les heures creuses si la tension est présente entre a1 et A2 et si non , ou elle s'interrompt
    invite424b7674
    Bonsoir à tous
    Bien, j'ai commencé mes recherche en ce qui concerne la panne, mais je ne pourrai réellement contrôlé la tension en HC que vendredi.
    Pour l'instant :
    Le fusible de protection (2A) fonctionne, je l'ai testé.
    Le relais est branché comme tel en partant de gauche à droite et de haut en bas:
    1:fil bleu / 3:fil rouge
    A1:fil blanc (ou jaune?) / A2:fil bleu (relié au fusible 2A)
    2:fil bleu / 4:fil rouge
    Voila pour l'instant
    Denis
    invite424b7674
    Bonsoir à tous
    Suite :
    J'ai contrôlé la tension en HC, et bien il n'y a aucune différence avec les HP, donc, il faut remonter la chaîne, et c'est la que tout se corse, une petite idée à me donner sur la suite, genre une petite marche à suivre clairement exprimée.
    Denis
    PEPIN45
    merci de mettre une photo du contacteur avec les fils,et un autre avec le compteur edf pour voir le système hc
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si le compteur EDF est un compteur électronique, il comporte aussi un (ou plutôt deux!) fusible(s).
    http://julien.manche.online.fr/maiso...pteur_edf3.jpg
    Dernière modification par archeos ; 20/02/2009 à 22h08.
    (Futura Sciences)
    invite424b7674
    Voici donc 4 photos avec dans l'ordre :
    le contacteur vue de dessus
    Le contacteur vue de dessous
    Le disjoncteur principal
    Le compteur EDF.
    PEPIN45
    sur la photo 3, ouvre le capot du bas sur le relais et met la photo
    tu doit y avoir un fil blanc et 1 rouge
    met la photo et on voit après
    invite424b7674
    Bonjour Pépin
    Confirmation pour le fil blanc et le fil rouge
    Denis
    PEPIN45
    essai de shunter les 2 fils(ATTENTION PRESENCE SECTEUR)
    invite424b7674
    Bonsoir Pépin
    Ok, j'essaie demain soir sans mettre les doigts et on verra ce qu'il advient après demain. + de temps la semaine prochaine, ce sera les vacances.
    Denis
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    T'aura pas besoin d'attendre très longtemps! Sans vouloir fâcher Pépin, le fait de shunter le rouge et le blanc devrait faire passer le contacteur jour/nuit en "Auto".
    (Futura Sciences)
    invite424b7674
    Bonsoir PépiN
    J'ai shunter les 2 fils du relais de découplage, et je confirme, le contacteur jour/nuit passe automatiquement en auto. Et donc qu'en pense le spécialiste? serai ce le relais de découplage qui ne fonctionnerai plus?
    Denis
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    T'as plus qu'à appeler EDF!!!
    (Futura Sciences)
    invite424b7674
    Bonsoir à tous
    Passage de l'agent EDF ce matin, c'était bien le relais de découplage qui était HS.
    Je remercie tous les intervenants pour leur bienveillance et leur patience.
    Et le modo de service peut donc clore ce post.
    Bonne soirée à tous
    Denis
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil comme étant résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : pas d'ECS. [résolu]
    Par invite27d6d54d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2009, 19h16
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : pas d'ECS. [résolu]
    Par invitef5a3cee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 16h51
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique neuf : ne produit pas d'ECS.. [résolu]
    Par invite92eba851 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/01/2009, 11h42
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne passe pas en HC. [résolu]
    Par invite40a9ecdf dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/11/2008, 21h41
  5. [Divers] Chauffe-eau électrique - Pas d'eau chaude [résolu]
    Par invite74b55fde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 12h16
