[Divers] La tension 230 V alimente les appareils avec 5 " de retard !
    invitef1209797
    aidez moi s'il vous plais j'ai un gros probleme, quand j'allume une lampe ou je branche un appareil sur une prise il y'a un retard de 5 second avant que l'appareil ou la lampe fonctionne et c comme ça dans tout l'etage aidez moi pliiiizzz !!!!!!!!!!
    trebor
    C'est de la tension secteur 240 V d'une habitation qui pose problème ?
    Si oui, contrôle l'état des fusibles du tableau principal, c'est un échauffement qui permet d'établi le contact électrique pour alimenter le circuit de l'étage (ce qui n'est pas normal ), inverse un fusible à la fois (en respectant l'ampérage ) si tu ne vois rien d'anormal visuellement.
    Il pourrait y avoir un mauvais contact aux borniers à la bases des fusibles (vis lâchée ou fondue ).
    Ou dans une boite de dérivation qui alimente l'étage.
  1. Alimenter une DEL avec du 230 V ?
    Par invitea58a6ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h43
  2. probleme avec les tension U Umax est les sinuzoides
    Par invite65bae309 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2009, 17h49
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 14/11/2008, 18h02
  4. Choix de relais pour couper du 24 V DC avec 230 V AC
    Par invite9b9e79d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 19h40
  5. Abaisser une tension de 280 v à 230 v
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 19h12
