[Thermique] La chaudiere démarre mais se met en sécurité !
    invite6477f370
    Bonsoir, voila mon professeur vient de donner ceux-ci comme devoir et je trouve rien car je viens d'un BEP froid clim.
    Il faut faire pour le fioul et gaz.
    merci d'avance
    joh93
    Re : La chaudiere ne démarra mais se met en sécurtié
    Bonjour, rien compris a ton message et donc a ce que tu recherches
    Essayes d'etre + precis dans ta demande.
    invite6477f370
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Essayes d'être + précis dans ta demande.
    Bon nous devons faire un devoir sur le thème suivant: " La chaudière démarre mais se met en sécurité."
    Et nous devons trouver toutes les causes ? par exemple la crépine d'aspiration est bouchée ce qui provoque la mise en sécurité de la chaudière.
    Et on doit chercher sur les chaudières gaz et fioul.
    merci d'avance
    joh93
    Hum bein pas simple des raisons y en a + de 1000
    Ca depend quelle securité se met en route, si tu fais le tour de toutes les securitées t'es encore pas couché la semaine prochaine :/
    Entre les surchauffe, les manques de circulation, les manques d'eau, les debordement fumée pour CF, les problemes de ventouse bouchées sur FF etc....
    invite6477f370
    le prof nous à dit de citer que les appareils qui compose un circuit le plus souvent :
    - pompe
    -gicleur
    etc
    il faut pas citer mais dire quelques exemples sur les problèmes provenant du gaz et de l'électricité qui met la chaudières en sécurité.
    merci d'avance pour ton aide.
    joh93
    Bein pour du gaz on peu faire quelques petits exemples de problemes frequent :
    -Veilleuse encrassée et donc thermocouple n'est plus en contact avec la flamme alors mise en securite
    -Manque d'eau dans la chaudiere donc mise en securité par surchauffe ou securité manque d'eau directement.
    -Circulateur bloqué ou HS donc pas de circulation d'eau, donc surchauffe et mise en securité
    -electrode de ionisation qui permet le controle de presence de flamme qui est defectueuse donc mise en securité chaudiere
    voila quelques exemples je sais pas si c'est ca que tu cherches.
    invite6477f370
    il a de l'eau dans le gaz ? ^^
    et sinon pour le fioul ?
    invite6477f370
    sinno oui c'est exactement ça que je cherche ?
    et comme probleme avec l'eletricitié: il a la carte et puis ?
    joh93
    Oui dans les chaudieres au gaz ou au fioul il y a de l'eau
    Avec l'electricite quoi comme probleme?
    C'est encore vague comme question.Toutes les sondes de controle d'une chaudiere font parti de l'electrique.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc ? se met en sécurité !
    Par inviteb79bd5e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 23h29
  2. [Blanc] LL Ariston LL68 : bourdonne et ne démarre pas et de met en sécurité !
    Par invite38b29dfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2009, 12h20
  3. [Thermique] chaudiere Egalis VMC se met en sécurité
    Par invitec330c589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 21h22
  4. [Thermique] Chaudière Atlantic : se met en sécurité. [résolu]
    Par invite323dfe32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 11h33
  5. [Thermique] Chaudière Ferroli se met en securité
    Par invite640e8c7f dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 02/08/2008, 00h20
