[Thermique] Trop de pression affichée sur Bicécrame Frisquet
    invite8a252f27
    je possède une chaudiere Frisquet Bicecrame et suite à l'ouverture des vannes pour réguler la pression de la chaudiere, j'ai repondu 1mn au tel et l'afficheur est passé de sous pression au vert et à 3 bars donc en orange.
    Comment puis-je la ramener au vert !!!
    Par avance merci.
    Fifame
    Philou67
    Re : trop de pression affichée sur Bicecrame Frisquet
    Discussion déplacée depuis le forum environnement.
    Philou67 pour la modération.
    invite728b013d
    Bonjour à tous bienvenue sur le forum dépannage fifame,
    Le plus simple est de purger un radiateur éviter d'ouvrir la soupape 3 b.
    Marc.
    invite8a252f27
    Re : Trop de pression affichée sur Bicécrame Frisquet
    bonsoir,
    merci pour vos conseils, mais comment purge t on un radiateur pendant que dans la maison les radiateurs sont en circuit fermé.
    merci !!!
    Fifamé
    invite728b013d
    En ouvrant le purgeur, après l'air qui peut se trouver dans le radiateur, c'est l'eau qui sortira et fera baisser la pression de l'ensemble du circuit chauffage .
    Marc.
  1. [Thermique] plus de pression sur chaudière Frisquet
    Par invite578f557f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2008, 23h05
  2. [Thermique] Pression trop élevé sur chaudière Frisquet
    Par invitee8375d7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 23h07
  3. Frisquet Trop De Pression.
    Par inviteaf95af26 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2006, 21h45
  4. Prob de manque puis trop de pression chaudiere frisquet hydroconfort
    Par invite32a2e71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 23h24
  5. Chaudiere FRISQUET et pression trop importante
    Par invite5b57f44f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 22h25
