[Blanc] Lave-linge qui essore trop lentement
    invited685a00c
    Unhappy Lave-linge qui essore trop lentement
    j'ai un lave linge top Whirpool awa 5018 (1000 t/min) de 5,5 ans
    Depuis 1 semaine, il essore au ralenti et le linge sort trempé.
    Le lavage, rincage et vidange marchent, mais au moment d'essorer, il tourne peu vite et reste une éternité en position essorage. Je dois tourner le bouton d'un cran a la main pour qu'il finisse le cycle.
    J'ai regardé les choses suivantes :
    la pompe débite bien
    la courroie et le tambour tourne sans forcer
    le potentiometre (0-1000 tours/min) marche entre 0 et 5k ohms environ
    le petit tuyau qui part du fond de la cuve et qui va vers un détecteur de pression (il semble) n'est pas bouché
    je n'aie pas trouvé les charbons du moteur
    je ne sais plus trop quoi vérifier, la machine n'a pas beaucoup de pieces dedans comme un lave-vaisselle
    hormis le programmateur qui coûte un peu cher qd meme...
    une idée?
    Bruno
    invited685a00c
    Re : Lave-linge qui essore trop lentement
    Je me réponds
    les charbons sont bons (au moins 2 cm encore à user)
    ptigui29
    remplacez l'électronique de commande du moteur.
    invitef80bfdd5
    le petit tuyau qui va au presostat, il faut voir si coté cuve la chambre de compression ne serait pas bouchée ce qui empecherait le presostat de passer en état bas
    invited685a00c
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    en fait, j'ai démonté cette cuve, et elle est bien vide
    Le tuyau non branché au capteur, ca change rien toujours l'essorage au ralenti
  1. [Blanc] Lave linge qui chauffe trop et programmation bloquée
    Par invitec4c8ddd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 17h59
  2. [Blanc] Lave-linge MIELE W 426 qui essore mais ne lave pas
    Par inviteb9a69b49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 08h40
  3. [Blanc] lave linge essore mal
    Par invite23e925e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 21h56
  4. [Blanc] lave-linge essore mal
    Par invite82dbdc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 18h58
  5. [Blanc] lave linge brandt essore plus
    Par invite3d2a67b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 19h17
