[Blanc] code panne 27 sur tvc thomson 32wx410s icc 20
    invite4349955a
    bonsoir , mon televiseur viens de s arreter brusquement ! les voyants clignote 2 puis 7 fois ,, que se passe t il ? au secours sauvez nous
    invitef80bfdd5
    Re : code panne 27 sur tvc thomson 32wx410s icc 20
    http://www.eserviceinfo.com/download..._ICC%2020.html voir page 92 pour les codes erreur
    invite4349955a
    bonjour , merci pour l url , le livret est en allemand , vous ne savez pas si il existe en francais ,, sinon mon tv est toujours en panne avec 2 + 7 : 27 en clignotement de la led rouge 3 fois de suite , j ai vu sur le forum ce matin qu un transfo tht pouvait etre la cause es ce bien ce cas ,, peut on tester le composant ? merci
    carcan
    Hello !
    sur l'icc20, il faut commencer par vérifier l'état des condos cl033 et cl035, ainsi que les soudures sous ces composants.
    Laurent
    invite4349955a
    en regardant plusieurs forum dont celui ci , j ai bien commencé à verifier quelques soudures dont celles ci du cl 033 et cl 031 elles sont correctes et le tv ne marche toujours pas ... quel serai la suite des recherches ,,merci pour votre reponse
    invite4349955a
    cl o33 et cl 035 soudures ok
    carcan
    Re !
    Comment as tu vérifié ces condensateurs ?
    Parfois le défaut n'est pas visible à l'oeil.
    Laurent
    invite4349955a
    j ai juste verifier les soudures sur les deux comme tu m as dit ,, mais le condo je ne sais pas le controler ,, juste un debutant averti et avec un bon sens de la pratique ,, comment je peux les controler ? un capacimetre non ? je n en ai pas ... merci pour ta reponse
    invite4349955a
    tu penses que je dois les remplacer par precaution ? ou peut obtenir ces composants ?
    invite4349955a
    mon tv ne marche toujours pas ...le remplacement d un condensateur le CP 120A de 1000uf qui s est gonflé et enfummé ,epaisse fumee blanche , impressionnant ! n a rien changé ,erreur 27 toujours d actualité , si quelqu un pouvait m aidait un peu plus ,, merci
    carcan
    Re !
    j'ai dit : "il faut commencer par vérifier l'état des condos cl033 et cl035, ainsi que les soudures sous ces composants"
    donc d'abord les dessouder, les regarder sous tous les angles pour voir si il n'y a pas de fissure en dessous, de trace de chauffe ou de côté gonflé. Ensuite les mesurer, mais comme tu n'as pas de capacimètre, le mieux est de les remplacer. Pour commander ce composant, adresse toi à un réparateur TV qui te les commandera sur un site comme ASWO ou NEDIS.
    Laurent
    invite4349955a
    re , d accord je regarde ca cette apres midi merci , pour ta reponse ,le truc c est qu il va falloir que je trouve un depanneur qui veut bien me les commander j en connais un mais il voudra pas car il as arreter de vendre et depanner thomson car trop de problemes avec la marque , je te tiens au courant , merci en tout cas
    carcan
    Re !
    tu n'es pas obligé de lui dire que c'est sur du Thomson, tu demandes juste 2 condos xxxnF/yyyV/zzzType.
    Laurent
    invite4349955a
    Bonsoir , je suis allé voir le vendeur dépanneur qui veut pas m obtenir les condensateurs , alors je suis allé sur un site " électronique diffusion " qui vend des condensateurs de ce type "mkp" je les ai commander ,avec des condensateurs de type chimiques, les valeurs des condo mkp sont de 560 uf 400 Vdc pour le CL 033 et de 560uf 250 Vdc pour le CL 035 , mais j ai un doute quand a la valeur du CL 035 que j ai commandé ... car celui d origine qui est monté sur le TV est un 0,51 uF en 400 Vdc ,,est ce que c est la même valeur en fait ? exprimer en unité différentes ? sinon on m a parlé du transformateur tht a remplacé aussi ... merci pour réponses a+
    carcan
    Hello !
    0,51µF = 510nF (nano farads, pas micro farads, vérifie bien ce que tu as commandé).
    Mettre des 560nF, je ne pense pas que ça pose des problèmes, mais tu devras refaire des réglages de géométrie de l'image (largeur, ...)
    Laurent
    invite4349955a
    Je reviens pour signaler que je viens de remplacer CL 033 et CL 035 et le televiseur ne marche toujours pas , à noter le transformateur Tht est neuf aussi un transfo d' origine Eldor , voila, toujours la panne 27 , finalement comme au depart avec un petit bruit dés que j appuie sur une chaine comme si elle allait demarrer ,, mais non ,, je suis un un peu degouté ,, si quelqu un peux m aider ,, merci
  1. [Brun] THOMSON 32WX410S CODE 26 puis 27
    Par invite04eb8fb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 20h20
  2. [Blanc] Panne sur rétro THOMSON SCENIUM 52JW640/ICC 21
    Par invite00038787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 20h38
  3. [Brun] Panne sur TVC Thomson ICC7
    Par invite52fd86b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 21h01
  4. panne tvc brandt ICC
    Par invite9ad06755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 17h00
  5. Panne téléviseur THOMSON 32WX410S
    Par invite8ce2eb65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 19h48
