[Brun] TV Grundig (CRT) MF72-9101/8 chassis cuc2131
    invite88d619ad
    TV Grundig (CRT) MF72-9101/8 chassis cuc 2131
    Un ami m'a confié sa TV Grundig réf. ci-dessus, car elle s'éteignait après un 'certain' temps.
    Ai refait une bonne centaine de soudures vraiment craquelées autour de la haute tension et alimentation, ainsi que sur le module E/O.
    Tout démarre bien. il y a le son et l'image.
    Sauf que j'ai comme un défaut, comme un défaut de linéarité verticale.
    Ai une ligne horizontale grizâtre de 5mm d'épaisseur, à 8 cm du haut, qui se superpose à l'image (non déformée), mais qui entraîne ce que j'appellerais un sur-balayage entraînant un peu plus de luminosité sur la partie haute de l'image.
    Ca le fait en mode réception et AV aussi.
    Je ne l'ai pas laissé fonctionner plus d' 1/4 heure, mais le phénomène ne change pas avec le temps.
    Mon ami ne m'a pas donné sa télécommande.
    Vais-je trouver un menu-service sur ce TV, et la possibilité de corriger cela, ou bien c'est un problème technique, certainement un condensateur en sortie de l'ampli Vertical ?
    Merci de votre aide si quelqu'un a déjà eu ce problème.
    A bientôt.
    vais recharger les accus de mon appareil photo si un cliché est nécessaire.
    Laboum
    Re : TV Grundig (CRT) MF72-9101/8 chassis cuc2131
    Bonjour Sympatoche,
    Citation Envoyé par Sympatoche Voir le message
    Effectivement c'est probable, le type du circuit intégré de l'ampli trame ?
    Une photo serait bienvenue.
    A bientôt
  1. [Brun] TV Grundig GRUNDIG châssis CUC6330 : passe en veille de manière aléatoire !
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 16h00
  2. [Brun] TV Siemens CS 9101 châssis grundig cuc 5511 : THT détruite ?
    Par invite370ed5e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2009, 00h39
  3. [Brun] Modele tv grundig / chassis
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 21h44
  4. [Brun] TV Grundig à chassis CUC6310
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 14h36
  5. TV Grundig Chassis CUC1822
    Dernier message: 10/06/2005, 08h46
