[Blanc] LV Fagor LFF-013 IFF-013 : s'est mis deux fois en sécurité ! [résolu]
    invited9b1a25c
    Bonjour à tous (je suis nouveau sur le forum).
    Mon lave vaisselle FAGOR LFF-013 de 3 ans a une panne qui se caractérise de 2 façons:
    Par 2 fois il s'est arrêté en cours de programme plein d'eau et émet 9 bips; puis maintenant, quelque soit le programme sélectionné, il vidange dans un premier temps pour évacuer les éventuelles salisures liquides présentes, émet quelques bruits (certainement d'électro-aimant) puis se met en défaut en émettant 9 bips.
    J'ai donc pensé à contrôler le pressostat, mais celui-ci n'est pas visible par la trappe du dessous.
    J'ai donc 2 questions:
    - Que diagnostiquez vous pour cette panne?
    (F9 ou 9 bips: Problème d'aspersion alternée. Le système de d'aspersion alternée est défectueux ou la carte électronique ne détecte pas cette inversion. Vérifier le clapet d'alternance (en série avec la pompe de cyclage), son micro-moteur (8 kilo-ohms), et son mécanisme. La carte peut-être mise en défaut.)
    - Comment démonte t'on le panneau latéral droit où le pressostat semble se cacher (si ce modèle en est équié?).
    MERCI D'AVANCE.
    A bientôt.
    invite290c5bdc
    Re : Probleme fagor lff-013
    9 bips indiquent que le moteur d'aspersion alterné est hs il faut le changer.
    Il se trouve a coté du moteur sous la machine
    Cdt
    invited9b1a25c
    Merci pour votre rapidité; s'agit-il de la pièce en noir en plein milieu de la photo, derrière le tuyau de vidange?
    Sa seule fonction est-elle de faire tourner un clapet?
    invited9b1a25c
    Bonsoir, j'ai vérifié l'électro-vanne, le flotteur de niveau d'eau, et la résistance du micro-moteur du système d'aversion (8,9KOhm entre 2 de ses 3 bornes). Seuls les 2 interrupteurs de niveau n'ont pas été contrôlés.
    Tout est OK, quelqu'un pourrait-il me donner un coup de pouce?
    Merci d'avance.
    invite290c5bdc
    Le moteur clapet est la piece juste derriere le tuyau de vidange sur la photo.
    Oubliez le reste le probleme est la .
    Cdt
    invited9b1a25c
    Merci,
    J'ai le micro-moteur dans les mains; j'ai 8,9 KOhm entre la borne de gauche et celle du milieu: puis-je y appliquer le courant pour le tester?
    invited9b1a25c
    Bonsoir, j'ai alimenté le micro-moteur qui semble fonctionner correctement en faisant tourner le clapet. Si vous me confirmez qu'il faut le changer, pouvez vous m'indiquer où m'en procurer un?
    Merci pour votre suivi.
    invite290c5bdc
    On n'est jamais sur a 100% mais a90% c'ets le moteur qui est hs. L'ideai est de controler si il est alimenté en fonctionnement et s'il tourne monté sur l'appareil.
    Pour trouver la piece, il y a l'embarras du choix sur le net
    invited9b1a25c
    Merci encore.
    Cdt
    invited9b1a25c
    Pour information, j'ai changé le moteur et tout fonctionne!
    Merci PHILGOOD!
    invite728b013d
    Merci pour le retour d'information, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Pb fagor lff-013
    Par invited9b1a25c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 19h32
  2. [Blanc] probleme fagor LFF-013/1
    Par invitedc5deabc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 22h26
  3. [Blanc] LV fagor innova lff-013
    Par invite60f0979c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 21h42
  4. [Blanc] fagor innova lff-013
    Dernier message: 23/12/2008, 10h40
  5. [Blanc] Problème sur Lave-Vaisselle Fagor LFF-013[résolu]
    Par invite2698aa97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 14h04
