Bonjour à tous (je suis nouveau sur le forum).
Mon lave vaisselle FAGOR LFF-013 de 3 ans a une panne qui se caractérise de 2 façons:
Par 2 fois il s'est arrêté en cours de programme plein d'eau et émet 9 bips; puis maintenant, quelque soit le programme sélectionné, il vidange dans un premier temps pour évacuer les éventuelles salisures liquides présentes, émet quelques bruits (certainement d'électro-aimant) puis se met en défaut en émettant 9 bips.
J'ai donc pensé à contrôler le pressostat, mais celui-ci n'est pas visible par la trappe du dessous.
J'ai donc 2 questions:
- Que diagnostiquez vous pour cette panne?
(F9 ou 9 bips: Problème d'aspersion alternée. Le système de d'aspersion alternée est défectueux ou la carte électronique ne détecte pas cette inversion. Vérifier le clapet d'alternance (en série avec la pompe de cyclage), son micro-moteur (8 kilo-ohms), et son mécanisme. La carte peut-être mise en défaut.)
- Comment démonte t'on le panneau latéral droit où le pressostat semble se cacher (si ce modèle en est équié?).
MERCI D'AVANCE.
A bientôt.
