Mon réfrigérateur Combi ne fait plus de froid. Le compresseur ne démarre plus. Il faisait un peu plus de bruit depuis quelque temps, j'ai regardé derrière s'il n'y avait pas de problème de fixation, débranché et passé l'aspirateur (peut être un choc?). Il n'a plus démarré depuis. Le relais/klixon a semble-t-il chauffé car le plastique était noirci autour de ce que je crois être l'emplacement du relais. Je l'ai changé mais pas de démarrage. J'entends un clic au bout de quelques secondes puis un deuxième clic après 30s. Le 220V arrive en interne puisque j'ai ventilation et lumière. A quoi sert le condensateur? Peut il être mort? Faut-il le vérifier en AC ou DC? Si quelqu'un a le schéma electrique, j'essaierai de comprendre. Merci pour votre aide, ce modèle n'a pas encore trois ans, c'est jeune.
