[Brun] Chaîne Hi-Fi Philips C355 : ne se met pas en service !
    invite418d6b88
    j'ai une chaine philips c355 est elle ne veut pas se mettre en route elle fait un drole de bruit,g changé le mos fet et la puce A17380 et toujour pareil que faire ?
    KGM
    Re : panne chaine c355
    C'est bien une FWM-C355 !
    De quel Mos parles-tu ?
    Pas de voyant en façade ( ou aléatoire ) ?
    invite418d6b88
    oui c bien celle si c'est le transistor stp16ne06?pouvez vous m'aider?
    invite418d6b88
    ainsi que le transistor d'ampli AN17380 A
    a+
    KGM
    OK, et tu ne me parles pas du voyant !
    invite418d6b88
    je n'ai pas toucher au voyant,pourquoi?
    a+
    KGM
    Est-ce que le voyant veille s'allume ou s'éteint normalement ,
    invite418d6b88
    Re : Chaîne Hi-Fi Philips C355 : ne se met pas en service !
    lorsque sa fait le bruit il clignote au meme rythme que le bruit
    inviteede7e2b6
    le systéme se met en sécurité.
    Probable défaut dans les amplis de puissance, y'a-t'il eu des bricolages sur les branchement des HPs ??
    invite418d6b88
    non ,ma femme sen est servie le matin est j'ai voulu men servire lapres midi est plus rien,pouvez vous m'aider!?
    a+
    KGM
    Si tu as un multimètre il faut contrôler les tensions d'alim "stanby ".
    Le bruit peut provenir du relais standby qui "bas" => mauvaise mise en marche , voyant clignote.
    invite418d6b88
    d'accord ,le bruit provient audessus du transfo c des petit petit boitiers un blanc et un jaune sa clque dedands,j'ai un multimetre pour controler je fais comment?
    a+
    KGM
    Bon c'est peut-être le relais qui bas .
    Peux-tu faire une photo de la partie ou ce trouve le transfo ?
    invite418d6b88
    oui daccord je te lenverrai demain.
    a+
    invite418d6b88
    voici les photos que tu ma demander
    KGM
    Vérifies ces deux tensions , si problème la panne prut provenir du transistor entouré en rouge . Il faut le remplacer par exactement le même : BC337-40.
  1. [Brun] Chaîne hi-fi Philips Fw-C355 :i mpossible à mettre en service !
    Par invite41bbfbf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 20h32
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux Elexia : ne se met pas en service pas de code défaut.
    Par invited488c9c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 20h37
  3. [Brun] TV Grundig Davio P37-2201FR : ne se met pas en service. [résolu]
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/11/2008, 11h42
  4. [Brun] Panne Chaine Hifi Philips c355/22
    Par inviteaf1042fc dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/01/2008, 17h49
  5. [Brun] plus de son sur châine philips C355
    Par invite1c30de3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 12h21
