[Blanc] Four Sauter ne chauffe plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    Re : Four Sauter ne chauffe plus
    re,
    pour moi ce ventilateur tangentiel ne tourne pas a la bonne vitesse,
    ce qui fait déclencher le limiteur
    invite0f5a4c63
    Je vais refaire un essai et vérifier le ventilateur tangantielle (celui de la photo 4 n'est ce pas ?).
    Au fait, le limiteur avait une résistance de 0,5 ohms et non pas de 5 ohms... normal ?
    re,
    c'est normal comme valeur (0,5 ohms)
    invite290c5bdc
    Bonjour a tous,
    Comme le dit richard il doit y avoir un souci sur le tangentiel.
    Toutefois verifie sur le thermostat rearmable, qui a été modifié par le constructeur. Il doit etre marqué 120° dessus, si tu as 110° change le. il peyt etre la cause du declenchement.
    invite0f5a4c63
    C'est le 110 qui apparaît sur cette photo ?
    PEPIN45
    tu peut le changer ,il a chauffer au niveau de la cosse gauche il me semble
    donc met un 120°c comme le dit PHILGOOD1968 que je salut
    invite0f5a4c63
    Si quelqu'un à un lien à me donner, je suis preneur..
    J'ai un peu de mal à en trouver pour l'instant...
    invite0f5a4c63
    J'ai trouvé celui-là (un lien avec image, un moins cher) :
    http://www.atoupieces.fr/index.php?p...prod&txt=46214
    http://www.1001pieces.com/boutique/f...&code_lg=lg_fr
    Ca irait ?
    re,
    sujet reouvert a la demande du posteur
    invite0f5a4c63
    Bonjour et merci pour la réouverture.
    J'ai contacté un vendeur de pièces détachées n'étant pas sûr des références ci-dessus.
    Il m'a demandé la référence du four pour pouvoir me répondre (je dois le rappeler), la voici :
    Sauter 3375W
    Type 2882 MP1
    NoSer : 94-42-51934
    Cons. 214
    Est-ce que quelqu'un avec ces références peut m'orienter vers la bonne pièce ?
    PEPIN45
    voici un lien avec ta pièce
    http://shop.euras.com/geraetesuche_l...dd2p6=3145844N
    invite290c5bdc
    Le lien donné par pascal vous dirige vers la bonne pièce (76X5214) par contre en cherchant un peu sur le net vous devriez la trouvez moins cher que ça.
    Cdt
    invite0f5a4c63
    Je l'ai commandé chez 1001 pièces. Le local étant pratiquement à 10€ de plus...
    invite0f5a4c63
    Pièce montée.... en attendant un premier essai...
  1. [Blanc] Four Sauter MPF8 : chauffe en permanence !
    Par invite3a1051d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 12h43
  2. [Blanc] Four Sauter VP19 ne chauffe plus
    Par invitebcb38808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 15h35
  3. [Blanc] four sauter MPF6 chauffe de trop
    Par invite5afc5959 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2009, 01h06
  4. [Blanc] Four Sauter ? : ne chauffe pas.
    Par invite170103ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 06h02
  5. [Blanc] Four Sauter Pb Chauffe
    Par invite175f864e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 20h39
