[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : dépose échangeur à plaques ? [résolu]
    invite5c0aa5a8
    je viens de découvrir ce site en cherchant quelques infos et je vous expose mon soucis:
    On me dit de remplacer mon échangeur à plaque sur une ELM LEBLANC megalia 400 car je n'ai presque plus de débit en eaux chaude sanitaire et étant bricoleur j'avais l'intention de le faire moi même mais j'aurais voulu avoir quelques infos pour éffectuer cette opération ( s'il fallait enlever le bloc gaz car l'echangeur est quasi coller dessus ou autre...)
    Je vous remercie d'avance..
    Linn
    Déplacé en dépannage
    invite728b013d
    Re : Chaudière ELM Leblanc Mégalis : dépose échangeur à plaques ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    Isoler le chauffage et l'entrée d'eau froide, vidanger le circuit chaudière ouvrir un robinet d'ECS (eau chaude sanitaire) pour mise à l'atmosphère.
    Penser à protéger le le tableau de bord, déposer le brûleur permet d'avoir davantage de place, déposer l'isolant et enlever les deux vis de maintien de l'échangeur à plaques.
    Remplacement remontage à l'inverse, remplissage des deux circuits, réouverture des vannes d'isolement.
    Marc.
    invite5c0aa5a8
    Merci Marc je vais m'y coller dans la semaine je vous tiens au courant...
    invite5c0aa5a8
    ça y est j'ai fini j'ai suivi tes conseils Marc et au bout de 25 minutes l'eau chaudes était revenu encore merci.....
    Nico59
    invite728b013d
    Merci nicos 59 pour ce retour d'information, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : raccordement TA ? [résolu]
    Par invite30a31a98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 14h05
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : plus de pression !
    Par invitefe8070a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 13h54
  3. [Info] fonctionnement chaudiere elm leblanc megalis
    Par invitea2ab5c44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 15h01
  4. [Thermique] Chaudière elm Leblanc Megalis 400
    Par invited47113e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 13h04
  5. Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS
    Par invite0f8b7aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 17h26
