[Thermique] Climatiseurs Carrier réversibles : 2/3 ne fonctionnent plus !
    invitea7d76320
    J'ai 3 clims en réversible de chez carrier, et en revenant de vacances je n'en ai plus qu'une qui fonctionne.
    Les deux clims identique à la taille ne répondent pas avec la télécommande même en changeant les piles et en faisant un reset.
    Par contre elle démarre en appuyant sur le petit bouton situé en façade.
    invite3ae1c63e
    Re : Clinatiseurs Carrier réversibles : 2/3 ne fonctionnent plus !
    a tu essayé d'utiliser la telecommande de la clim qui fonctionne sur les autres clims.
    sinon, il peut s'agir d'un probleme de cellule de reception (située sur le split)
    invitea7d76320
    bonjour, oui j'ai essayé avec la télécommande du split qui fonctionne et aussi j'ai démonté la platine embrochable de la cellule du split qui fonctionne pour la monter sur celui qui ne fonctionne pas et ça ne marche toujours pas.
    invite728b013d
    As-tu essayé de faire un reset de l'installation ? si non coupe l'alimentation de l'UE et des UI, pendant 4 minutes, enlève les piles de chaque télécommandes remets en service j'ai eu ce genre d'incident sur d'autres marques de climatisation résolues ainsi. As-tu essayé de faire tourner les UI en pannes directement par la commande UI incorporée ?
    Marc.
    invite50358f68
    oui (couper le jus, piles télécommandes, reset télécommandes, ) elle ne démarre que par le petit bouton sur UI.
  1. Climatiseurs chinois
    Par invite035f1142 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/07/2010, 11h10
  2. Pile a combustible reversibles
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/10/2009, 10h19
  3. Climatiseurs et calculs de consommation
    Par invite098f4123 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/08/2009, 14h05
  4. [Thermique] Climatiseurs Airton
    Par invitecf224b3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 10h21
  5. climatiseurs
    Par invite36437f93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2009, 09h51
