[Thermique] Chaudière ELM Leblanc ? : flamme s'éteint !
    invite4170bea3
    bonsoir à tous
    voici mon problème de chaudière ELM LEBLANC
    celle ci a commencé il y a deux ou trois semaines à faire des gros bruits , par intermitence puis sans arrêt.
    un jour, l'eau etait froide et je me suis rendu compte que la flamme sétait eteinte.je lai donc rallumé et là voilà mon compte rendu.
    le bruit est tres fort quand je mets sur le bouton "eau et radiateurs" et la flamme grossit puis s'eteint, par contre le bruit sarrete quand je le met uniquement sur "radiateurs" mais dans les deux cas, pas d'eau chaude, ni de chauffage.
    que faire il fait si froid je ne trouve pas de solution...
    je demande votre aide si quelqun sy connait
    mille merci
    apres avoir rallumé la flamme je constate quelle s'eteint
    invite728b013d
    Re : Chaudière ELM Leblanc ? : flamme s'éteint !
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage cresse92,
    Il faut vérifier que le circulateur (pompe) tourne, pour celà dépose la face avant et défais la grosse vis en façade du circulateur, protège le desous avec plastique et chiffons, mets en service chauffage, introduis un tournevis en bout d'arbre, si il n'est pas entraîné le circulateur est " gommé ". Tourne vivement le tournevis toujours placé dans la fente dans le sens de la flèche jusqu'au démarrage. Tu devrais pouvoir te chauffer. A noter sur ces chaudières le circulateur ne fonctionne pas en ECS (eau chaude sanitaire) ce qui explique le gommage.
    Marc.
    invite4170bea3
    cram 64 merci de cette reponse rapide même je nai absolument rien compris, je pense relire ton message une dizaine de fois pour etre sure.
    je nai pas precisé que laiguille Bar est à zero et je pense que ce nest pas normal... un lien avec mon problème?
    Merci encore
    invite728b013d
    Oui il faut remplir le chauffage à +/- 1,5 b, en ouvrant le où les robinets selon le modèle, fais une photo si tu ne connais pas le type. Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, commences donc par remettre de l'eau
    Le robinet de remplissage se situe sous la chaudiere.Selon le modele tu as un ou deux robinet a manipuler pour remplir.
    ps: pris de vitesse par Cram 64
    invite4170bea3
    voici deux photos de "la bête"
    jai donc en dessous à droite une petite poignée où il est inscrit vidange et un mini robinet noir où il y a inscrit remplissage...
    si ca peut vous éclairer...
    joh93
    Le petit robinet gris ou il est ecris remplissage, c'est lui qui faut manipuler pour remplir
    invite4170bea3
    manipuler ca veut dire tourner?
    Ca ne risque rien de manipuler la chaudière? Oui je suis un peu flipette...
    invite728b013d
    La photo annotée :
    Marc.
    joh93
    Cram64 ta photo n'est pas annotée, erreur de manipulation je pense
    Cresse92 oui ca veut dire tourner et non ca risque rien.Dés que ta pression arrive autour de 1.5B tu refermes le robinet.
    invite4170bea3
    j'ai donc tourné ce bouton et l'aiguille est revenue à environ 1,5
    mais apparemment des gouttes tombent de ce robinet , ainsi que d'un petit boulon...
    jai tout de meme essayé de la rallumé mais un bruit anormal subsiste... je lai donc laissé éteinte, par peur.
    dois je appeler un "specialiste" ou faire la manipulation avec le tournevis?
    Merci encore.
    ju
    invite728b013d
    Erreur de manipulation de la photo je l'ai remplacée, et joins la même où je signale le circulateur. La vis centrale n'est pas visible, c'est elle qu'il faudra défaire pour relancer le moteur.
    La fuite est due au joint qui a claqué, ne pas tenter de resserrer, pour le remplacer il faudra vidanger le chauffage, approvisionner le joint le remplacer, remplir et purger.
    Marc.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 20/11/2009, 19h08
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Aclea : veilleuse mais pas de flamme !
    Par invite6a7b4df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 19h59
  3. [Divers] Chaudière ELM LEBLANC egalis pas de flamme !! [résolu]
    Par invite8111c590 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/11/2008, 22h39
  4. [Thermique] petite flamme sous la veilleuse elm leblanc
    Par invite95cffa74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 10h58
  5. [Thermique] Flamme chaudière elm leblanc éteinte
    Par invite73a8176d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h03
