[Divers] Je prend l'électricité dans ma baignoire!
    invite973ee303
    Unhappy Je prend l'électricité dans ma baignoire!
    depuis quelques temps quand je prend ma douche je sens des piccotements dans ma main quand j'ai la douche ou quand le tuyau touche mon ventre. C'est pas très fort mais c'est très flippant.
    J'ai ouvert dessous, la baignoire est en fonte ou en fer plutôt et il y a un fil jaune relié à la baignoire, dois je le couper? A quoi sert ce fil? Je n'ose plus utiliser ma baignoire!
    Le problème est que je ne peux pas acceder au chauffe eau car il est chez les propriétaires, je ne sais pas si je coupe l'électricité chez moi si ça va changer quelque chose.
    Merci pour vos conseil,
    B.
    k2raguelid
    Re : Je prend l'électricité dans ma baignoire! (urgent)
    bonjour ,
    surtout ne coupe pas le fil jaune , c'est la terre !(protection).
    ne prend plus de douche et attend qu'un spécialiste te réponde .
    by .
    PEPIN45
    je confirme ne prend plus de douche
    va voir tes propriétaire afin qu'il controle que le chauffe eau ne présente pas un défault d'isolement
    est ce que le problème se pose autre part ou l'eau chaude est présente?
    invite2af3e9e9
    Bonjour le fil jaune est celui qui vous renvoie les couarnts de fuites à la terre.
    Le soucis est que si défaut d'isolement il y a, la protection générale (logiquement un disjoncteur Différentiel 30ma) devrait s'ouvrir et protéger les personnes.
    Conclusion c'est pas bon, cela veut dire qu'il y a un soucis plus grave donc plus de bain sinon .
    Vu que vous êtes en location, c'est du devoir du propriétaire de faire les réparations... et vite !!!!!
    Bonsoir Geobeuh et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Geobeuh Voir le message
    ... il y a un fil jaune relié à la baignoire, dois je le couper? ...
    Surtout pas. Il est obligatoire à tous les "points" métalliques de la salle de bain. Il est là pour te protéger, à condition que tout soit en état. Là, le problème semble ne "pas venir de chez toi".
    ... A quoi sert ce fil? ...
    Il sert à fixer le zéro volt de la terre, partout dans la SB.
    ... je ne peux pas accéder au chauffe eau car il est chez les propriétaires ...
    Cela semble donc être un "local" autre, qui devrait, lui aussi, être relié au même fil vert/jaune que celui que tu as vu.
    Si tu sens des picotement, c'est que la mise à la terre n'est pas correcte (et non conforme) sur cette partie de la tuyauterie. Il est probable que le risque est le même chez ton propriétaire, qu'il convient d'avertir, et tu as le moyen de le faire réagir vite, car les risques sont identiques chez lui aussi.
    Toutes les pièces métalliques de canalisation de la SB doivent être reliées à un fil de terre, interrompu. C'est cette connexion qui semble ne plus exister sur le tuyau et la pomme de douche.
    Je confirme que c'est dangereux, et qu'il faut faire vite.
    ... si je coupe l'électricité chez moi si ça va changer quelque chose ...
    Si, comme je le suppose d'après ta description, la fuite provient "d'à côté", couper chez toi n'y changera rien. Sauf, bien sûr, si le chauffe eau est pris chez toi, et qu'il est électrique, ce qui n'est même pas avéré. Il n'est pas exclus que la canalisation véhicule une fuite d'un autre équipement, qui pourrait être quelconque, par exemple, un lave linge.
    invite973ee303
    merci beaucoup pour ces infos.
    Je me suis renseigné auprès du proprio, on n'a pas de chauffe eau électrique, il a dit que quelqu'un allait s'en occuper (mais bon j'y crois moyen, en tout cas c'est certain que c'est pas un vrai électricien).
    J'ai vérifié sous la baignoire, la baignoire est relié à la terre, mais pas du tout la tuyauterie de la douche etc, il faudrait peut être juste que je relis les tuyaux de la douche à la terre connectée à la baignoire?
    (ce qui ne résoudrat de toute façon pas le problème de la "fuite" d'électricité)
    henri31
    Oui, il faut relier à la terre les tuyaux eau chaude et froide. Pour des raisons de sécurité et de garantie ce travail doit être effectué par un électricien. Comme dit plus haut: surtout pas de douche avant qu'il ne soit passé. Lavez vous à l'ancienne, cet à dire à la bassine. C'est ennuyeux, mais c'est mieux que de risquer un grave accident.
    Bonjour Geobeuh et tout le groupe
    ... J'ai vérifié sous la baignoire, la baignoire est relié à la terre, mais pas du tout la tuyauterie de la douche etc, il faudrait peut être juste que je relis les tuyaux de la douche à la terre connectée à la baignoire? ...
    Si ces canalisations passent en effet sous la baignoire, c'est ce qui aurait dû être fait, dès l'origine. Bizarre, quand-même, que le travail n'ait pas été achevé.
    S'agissant d'une "retouche", il est important de conserver l'esprit de la protection, en ne coupant surtout pas la la ligne existante, mais en venant se connecter dessus, par des collier, en dégageant l'isolant pour assurer le contact.
    Il faut prendre un fil vert/jaune de même section que l'existant, de longueur suffisante pour passer par tous les points à relier. Brosser/gratter les tuyaux au point de contact, dégager l'isolant vert/jaune à l'endroit du contact, et serrer avec un collier métallique démontable et bien serrer. Faire tous les points prévus, et relier l'extrémité dénudée, à un point dénudé (sans le couper) du fil vert/jaune de la baignoire, et serrer par un collier à fourche, genre Férel.
    Bien entendu, cette disposition ne supprimera pas la fuite, qui est peut-être incontournable. Ceci rendra cette fuite inoffensive. Tout étant au même potentiel zéro volt, le danger sera écarté.
    Si la fuite devient trop conséquente, au risque de devenir dangereuse, le disjoncteur différentiel par lequel passe le courant de fuite disjonctera, pour protéger l'installation, et alerter sur la présence d'un défaut. C'est le principe de protection terre + différentiel.
    Bien entendu, il convient de s'assurer, par des mesures de continuité, que les protections sont efficaces. Il faut, pour cela, quelques appareils et surtout le permis de les conduire. Comme je suis un adepte du flagrant délit, dans ce genre de problème, je conseille de mesurer, en l'état, la tension de défaut, et la capacité en courant de cette fuite, simplement pour savoir si elle est le signe d'une panne à venir, ou s'il s'agit d'une fuite "très normale", que les protections habituelles vont régler.
    invite973ee303
    merci pour ces informations précise.
    Comment je mesure la fuite? avec un voltmetre?
    Comment savoir si j'ai un dijoncteur différentiel?
    Merci.
    invited5dbd8bd
    bonjour il faut faire intervenir un électricien d'urgence et qu'il est accès à toute l'installation électrique sinon couper au disjoncteur le chauffe eau électrique car ce doit etre un blindé et en plus les liaisons équipotentielles ne sont pas présentent il faut voir sur place appelez d'urgence un électricien.
    invite93e6c173
    Il ya une fuite de courant dans votre installation..(pas de differentiel apparement!)
    surtout ne coupe pas le fil jaune !! c'est la protection , et faire appel a un electricien pour la reparation de votre installation D'URGENCE!!!!
    invite973ee303
    Bonjour, un gars est passé, il a mis deux fils de terre à la tuyauterie, depuis plus de picottement! Est ce suffisant à votre avis (ce n'est pas un électricien pur jus, mais un bricoleur très averti)
    invite93e6c173
    Thumbs up Re : Je prend l'électricité dans ma baignoire! (urgent)
    C’est une solution provisoire pour que la fuite va a la terre, mais il faut sérieusement appeler un technicien pour vérifier..Cette fuite d’où vienne !!peut être un défaut d’isolement de la résistance,..la changer si nécessaire.
    invite973ee303
    Comme je l'ai dis plus haut, il n'y a pas de chauffe eau électrique dans la maison. Je ne sais pas d'où peut venir la fuite donc...
    invite93e6c173
    Un électricien sur place peut très vite là localiser mon ami......
    invite973ee303
    oui mais la les proprios voudront jamais payer (encore) pour un électricien...
    invite36a0c02a
    bonsoir,
    outre la pertinence de tt ce qui vient d'être dit, j'ajoute que dans une installation ou un un doute est permis, la première des choses est de vérifier la présence et le bon fonctionnement de la protection diff 30ma.
    c'est elle qui aussi peut vous sauver la vie!
    en locatif, sur une installation qui présente pour le mois des doutes, vous êtes en droit de l'imposer au propriétaire!
    à bientôt
  1. [Divers] Electrocution ou electrisation dans baignoire ?
    Par invite6e4bfc3d dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/03/2009, 14h42
  2. dépos dans ma baignoire
    Par invitee90dd464 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2009, 15h57
  3. [Thermique] Decharges Electriques Dans Baignoire
    Par invite1e297352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 16h34
  4. [Thermique] Décharges électriques Dans Baignoire[résolu]
    Réponses: 52
    Dernier message: 02/01/2008, 18h08
  5. Création de vagues dans une baignoire
    Par invitee5e63e1b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2006, 01h02
