[Thermique] Remplacer régulation chauffage ! [résolu]
    invite5e0bd6da
    Bonjour, j'ai une chaudière Budérus Ecomatic (HS 3204). La régulation depuis plusieurs années ne fonctionne plus parfaitement. J'ai acheté une une nouvelle régulation pour la remplacer (OEG). Je l'ai installée hier soir, mais j'ai deux soucis:le branchement du bruleur qui possède 5 fils (sur la régulation seulement 2 fils). Ayant lu d'autres poste sur le forum, j'ai choisit le T1 & T2. Cependant, quand j'ai branché l'installation, la chaudière fonctionnait, mais elle montait en température. J'ai réinstallé l'ancienne en attendant de trouver la solution. Je dispose du schéma de câblage de ma chaudière, mais je ne sais pas comment brancher ma régulation pour conserver la sécurité chaudière, l'aquastat,...
    invite728b013d
    Re : Remplacer regulation chauffage
    Bonjour jenkie bienvenue sur le forum dépannage,
    Pour t'aider il sera plus simple de mettre le schéma de la chaudière en pièce jointe voici la procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Est-ce que la régulation ne possède pas une commande tout ou rien pour raccorder le brûleur ?
    Marc.
    invite5e0bd6da
    Je joint le schéma, je fonctionne avec circuit direct radiateur, sonde extérieure, thermostat d'ambiance et priorité d'eau chaude.
    Concernant la nouvelle régulation OEG KMS, je joint le schéma hydraulique avec les composants! Je ne sais pas si je dois déconnecter complètement l'ancien tableau de commande?
    invite728b013d
    Il faudrait vérifier que l'ancienne régulation était bien raccordée à la place du shunt 17 /18 ce qui est probable soit en identifiant les couleurs soit hors tension en " sonnant " les deux fils réunis à l'aide d'un ohmmètre de l'autre côté.
    Une fois assuré tu raccorderas sur 1 / 2 du régulateur.
    Le nouveau régulateur étant installé indépendamment, je ne pense pas qu'il faille se préoccuper de l'ancien.
    Marc.
    Marc.
    invite5e0bd6da
    Merci pour la réponse je vais essayer début de semaine prochaine.
    Je te tiendrais au courant des résultats.
    En espérant que cela fonctionne.
    invite5e0bd6da
    Merci pour les informations.
    Si j'ai bien compris, je supprime le shunt entre 17&18, et je relie les bornes 1&2 de la nouvelle régulation.Je suppose que je dois également supprimer l'alimentation électrique de la chaudière et la brancher directement sur la nouvelle régulation.
    Je te tiendrais informé du résultat au courant de la semaine prochaine
    invite728b013d
    D'accord à bientôt.
    Marc.
    invite5e0bd6da
    Bonsoir Marc. J'ai branché l'alimentation électrique de la chaudière sur la régulation, supprimer le shunt et raccordé les bornes 1 &2 de la régulation.
    La régulation fonctionne, mais la chaudière n'est pas alimentée en électricité!
    Si tu vois une solution, elle sera la bienvenue.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par jenkie Voir le message
    En reprenant le schéma, je pense que tu peux remettre le shunt, et vérifier que les fils de l'ancienne régulation viennent sur 10 (T1) et 11 (T2) du bornier brûleur à droite du 51, c'est sans doute par là qu'il faut commander le brûleur.
    Marc.
    invite5e0bd6da
    J'ai remarqué qu'un shunt de la régulation n'était plus connecté.
    Maintenant, les pompes répondent à la régulation, mais le bruleur ne démarre pas!
    invite5e0bd6da
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Je vais essayer de suite.
    invite5e0bd6da
    Je viens de brancher les bornes 1&2 de la régulation aux bornes T1 & T2, mais toujours pas de démarrage brûleur! Je me suis peut-être brancher du mauvais coté de la borne (sur le cable brûleur) je vais tester de suite.
    invite5e0bd6da
    Même en mettant la marche forcée, le brûleur n'est pas alimenté.
    Je vais souper et je verrai demain
    Merci pour ton aide.
    invite5e0bd6da
    Je crois que j'ai les renseignements pour résoudre le problème.
    Je dois laisser la régulation existante pour les sécurités et l'alimentation brûleur, mettre les interrupteurs en marche forcée et, connecter la nouvelle régulation aux bornes 17 & 18 comme préconisé par Marc. Je confirmerai le résultat.
    invite728b013d
    Merci d'avance.
    Marc.
    invite5e0bd6da
    Merci pour les conseils. Ma régulation fonctionne.
    invite728b013d
    Merci de ce retour d'information, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Régulation de chauffage
    Par invite7d69a086 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2009, 16h09
  2. Régulation de chauffage
    Par invite32d6c16b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2009, 20h45
  3. Remplacer chauffage électrique
    Par relt35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2008, 09h00
  4. remplacer le chauffage élec
    Par invite287ff2b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2006, 20h19
  5. Régulation de Chauffage
    Par invite73eb26ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 16h17
