[Brun] Ampli voiture composants cramés 1x900W RMS
    invite2bd667b9
    Unhappy Ampli voiture composants cramés 1x900W RMS
    pour mon premier post je viens vous demandez de l'aide :
    J'ai un ampli de voiture AUDISON LRX 1.400 donc voici quelques caractéristiques :
    puissance RMS / 4 Ω / 13.8 v 1 x 350 w
    puissance RMS / 2 Ω / 13.8 v 1 x 650 w
    puissance RMS / 1 Ω / 13.8 v 1 x 900 w
    fusible 60 A
    sensibilité d' entrée 0,2 v - 5 v
    rapport S / B 105 dB
    Malheureusement il ne marche plus, je l'ai ouvert et je l'ai fait voir à un collègue qui m'as dit que fallait regarder au niveau des résistances, des diodes etc mais je suis un peu perdu ne m'y connaissant pas.
    J'ai fait des photos pour illustrer, désoler faute d'apn j'ai fait ce que j'ai pu.
    Ca me ferait mal de mettre un ampli de cette valeur à la poubelle, donc si vous pouvez m'aiguiller pour trouver les bons composants à changer, même si apres je le fait faire par quelqu'un qui maitrise les soudures électronique.
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli voiture composants cramés 1x900W RMS
    ces usines à gaz ne peuvent être dépannées que par des moustachus de l'Audio... avec expérience et équipement.
    aucune bidouille possible.
    carcan
    Salut !
    J'adore l'audio, j'en fais pas mal ... pourtant je ne porte pas la moustache
    Bon revenons à nos moutons : explique ce que fait ton ampli :
    - rien ne se passe
    - le fusible saute
    - la led s'allume puis il passe en protection
    - plein d'autres scénarios possible, décris le plus précisément ce que fait ton ampli lorsque tu le testes. Décris aussi comment c'est arrivé (sans raison, mauvais branchement, ...)
    Laurent
    invite2bd667b9
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Salut !
    - rien ne se passe
    - le fusible saute
    Laurent
    Alors, la led de l'ampli s'allume je crois, ainsi que la led de securité.
    Ce qu'il s'est passé, j'ai brancher sur l'ampli un sub de trés mauvaise qualité, car j'attendais un autre sub pour finaliser mon installation, j'avais régler le level pas trop haut, et je ne mettais jamais le son trop fort.
    Puis une musique que j'adore passe sur un cd et je pousse un peu le son. Et là pouf plus de boom, je vais voir dans le coffre, le sub etait naz, et l'ampli en securité.
    J'ai chercher un peu pour la désactiver, mais n'y arrivant pas je touche un peu au fils d'alim en laissait sous tension
    et la une eteincelle et une petite fumé sort de l'ampli.
    voilà la pauvre histoire de mon ampli audison, et mon inconscience
    carcan
    Hello !
    1 : ta membrane a brûlé et a provoqué un problème dans la partie amplification
    2 : ta fausse manoeuvre a probablement créé des dégats irréversibles dans ton ampli
    Ton ampli sera difficilement réparable même par un pro et en plus ça risque de coûter fort cher.
    Désolé pour les mauvaises nouvelles
    Laurent
    invite2bd667b9
    Merci quand même,
    Bon alors je pense qu'il va finir à la poubelle finalement
  1. Identification de composants cramés ...
    Par invite6c2eebfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 22h36
  2. Ampli 2*80W RMS
    Par invite1cf627da dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/04/2008, 20h58
  3. ampli sono remplacer composants
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 20h56
  4. [Thermique] un ampli de voiture dont certains composants ont cramés
    Par invite250d1f6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 13h22
  5. Vu metre pour ampli 2*70W rms
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2006, 14h51
