[Blanc] LL Panne vidange Arthur-martin electrolux AWT902
    invited9b344c6
    Ce matin en ouvrant mon LL je me suis aperçu que le linge baigné dans l'eau. Par contre le programme était bien fini. Je précise aussi que le bouton cuve pleine n'était pas enclenché.
    Aprés diverse rechercher sur le net, j'ai fait les tests suivant:
    - souffler dans le tube d'évacuation d'eau : il y a bien des bulles qui remonte dans la machine
    - vidangé manuellement : en effet, en enlevant le filtre la machine se vide completement et rapidement par la trape, j'en déduis que rien ne bouche en amont de la pompe
    - nettoyé le filtre.
    - démonté et nétoyer la pompe.
    Ce soir, la vidange ne fonctionne toujours pas.
    Je commence à avoir des doutes sur le bon fonctionnement de la pompe.
    Avant de me lancer dans l'achat de cette pièce, je voudrais avoir vos avis pour d'autres manipulations ou pour tester ma pompe.
    invite5b71786c
    Re : LL Panne vidange Arthur-martin electrolux AWT902
    bonjour, vous pouvez brancher la pompe en direct voir si elle tourne mais vu vos dires, on dirait bien que celle ci est hs !!! avez vous verifié aussi la durite qui va a la pompe de vidange ???
    invited9b344c6
    Merci le sudiste,
    en plus je vois que tu me réponds aussi sur un autre forum.
    Je vais regarder ça ce soir.
    C'est vrai que la pompe fait un bruit bizarre. Bruit sourd et vrombissement.
    invite32acbc3b
    bonsoir,le rotor de votre pompe est encrassé ce qui empeche une bonne rotation et ne laissant aucun doute qu il faut changer cet pompe de vidange!cdt florian
    invited9b344c6
    j'ai poussé mes tests hier soir :
    - revérifié les durites.
    - testé le pressostat en soufflant dedans, j'ai bien entendu les 2 clics.
    - mesuré la résistance de la bobine de la pompe entre les 2 bornes : 166 ohms
    - redémonté la pompe et extrait l'aimant et l'hélice du boitier. J'ai finalement trouvé un petit bout de "truc" sur l'axe du rotors de l'hélice et un peu de merde sur l'aimant.
    - mis la machine sur essorage et j'ai regardé si la pompe tourné : OK
    - remonté la pompe.
    - rempli la machine
    - lancé la vidange
    Miracle ça remarche.
    Je ne donne pas cher de la durée car la pompe fait vraiment un bruit bizarre et sourd.
    Merci à vous 2 pour votre aide précieuse.
    invite5b71786c
    le mieux serait de changer la pompe avant qu elle tombe en panne pour de bon !!!
  1. [Blanc] FOUR Arthur Martin Electrolux FE 6422 en panne
    Par inviteece3821f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 09h35
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 24/12/2008, 15h51
  3. [Blanc] Panne Four Arthur martin Electrolux
    Par oioi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 16h57
  4. [Blanc] panne réfrigérateur arthur martin électrolux
    Par invite23cb0dae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 20h54
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 26/12/2005, 12h10
