[Thermique] Chaudière Frisquet: Problème de pression d'eau
    invite4da68809
    bonjour ,
    je possède une chaudière Frisquet je l'ai installée il y a un mois et j'ai eu un problème avec la prèssion d'eau je voudrai savoir si il faut laisser le robinet d'eau de prèssion ouvert ou fermé .
    merci ...
    yoda1234
    Re : Chaudière Frisquet: Problème de pression d'eau
    Bonjour et bienvenue!
    J'ai modifié ton titre qui n'était pas très explicite comme le demande notre charte et j'ai déplacé le message dans la bonne rubrique.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite728b013d
    Les robinets de remplissage amont et aval du disconnecteur doivent servir à amener la pression à 1.5 b et seront fermés après l'opération.
    La chaudière est neuve ? dans ce cas il est difficile d'imaginer que le vase d'expansion soit détruit. Pour le vérifier observe le manomètre après remplissage en mettant la chaudière en service. La pression ne devrait pas dépasser 2 à 2.5 b si elle continue à monter la soupape s'ouvrira à 3 b et déchargera le circuit.
    Si rien de cela il faut envisager une fuite sur le réseau.
    Marc.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/12/2009, 18h15
  2. [Thermique] Probléme pour augmenter la pression d'eau - Frisquet Gazliner 23kW
    Par invited1ec7f2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 20h56
  3. [Thermique] Problème pression sur chaudière hydromotrix frisquet
    Par invite9e2c9fb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 16h22
  4. [Thermique] probleme de pression sur chaudiere frisquet
    Par inviteae06a39d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 15h24
  5. Problème de pression sur chaudière Frisquet
    Par invite8e7acb3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 20h59
