[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema F AS 23 e (chauffage seul) : ne démarre pas ! [résolu]
Vue hybride
    McBounce
    Question Chaudière Saunier Duval Thema F AS 23 e (chauffage seul) : ne démarre pas ! [résolu]
    Je me sert d'une chaudière Saunier Duval Thema F AS 23 e pour l'hiver et chauffer la maison. Je viens de l'allumer, elle se met en marche, j'entends l'air qui sort par l'évacuation dehors mais rien ne chauffe. Les radiateurs restent froids et je n'ai pas l'impression qu'il y ait de flammes dans la chaudière.
    Sur la chaudière j'ai le bouton Vert allumé ainsi que le bouton Orange juste à côté qui est pour l'air. Les 2 sont fixes. Sur un autocollant il st indiqué que si il y a un problème d'air le bouton devrait clignoter.
    Que puis-je faire ?
    invite728b013d
    Re : Saunier Duval Thema F AS 23 e
    Bonjour bienvenue sur le forum Mc Bouce,
    Il faudrait commencer par vérifier que la pression d'eau est de +/- 1.5 b sinon rajouter de l'eau, et vérifier que le circulateur tourne, déposer le bouchon et appuyer à l'aide d'un tournevis sur la vis repoussée par un ressort, si il tourne, le tournevis sera entraîné, sinon, appuyer sur cette vis st tourner vivement jusqu'au démarrage du moteur.
    Marc.
    McBounce
    La pression d'eau est bien pile poil à 1.5 b.
    Pour le circulateur je vais tester ça immédiatement.
    McBounce
    Ok j'ai appuyé sur la vis et cela produit un bruit, j'ai l'impression que le circulateur tourne normalement (voir la petite vidéo que j'ai fait).
    Une vidéo de la chaudière lorsque je la mets en marche :
    http://www.youtube.com/watch?v=q4JGPwxg6kE
    Une vidéo lorsque j'appuie sur la vis :
    http://www.youtube.com/watch?v=C27ufs7GRXU
    Vos avis ?
    McBounce
    J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'étincelle ou que le gaz n'arrive pas...
    Quoi vérifiez ?
    invite728b013d
    Le ventilateur tourne, il faudrait quand même vérifier que le pressostat bascule entre le commun et le contact ouvert bascule entre le commun et le contact ferm. Le circulateur tourne, entends-tu le train d'étincelles qui doit précéder l'allumage ? as-tu le moyen de savoir si le gaz arrive (gazinière par exemple).
    Marc.
    McBounce
    Je suppose que que gaz arrive bien, notre gazinière qui est branché sur le gaz fonctionne.
    Concernant les étincelles, je ne suis pas certain de les entendre, je ne vois rien non plus. SI j'essaie de mettre une alumette cela devrait-il s'allumer ?
    Comment vérifier le pressostat et où se trouve t'il ?
    invite728b013d
    Oui tu peux essayer avec l'allumette, pour le pressostat, il faut le contrôler à l'ohmmètre.
    Marc.
    McBounce
    Je viens de démonter un autre capot et j'accède aux bruleurs et aux étincelles. Je mets la machine en route, pas d'étincelle. Je passe une allumette sur les bruleurs, rien ne s'enflamme...
    McBounce
    Je dispose d'un ohmètre, pas contre où se trouve le pressostat et comment je le controle ?
    Merci pour l'aide.
    McBounce
    Ok vu sur ce schéma je vois où se trouve le pressostat, par contre je controle comment ?
    http://forums.futura-sciences.com/at...ema-f23-eoejpg
    invite728b013d
    Le pressostat se trouve en haut à gauche à proximité du ventilateur. je mets le schéma électrique de la F23 des éléments ne sont pas présents sur ta chaudière chauffage seul.
    Marc.
    invite728b013d
    Tu vérifie en voltmètre entre commun (en principe cosse incolore) et l'une des autres bornes, la tension doit basculer sur l'autre borne au démarrage.
    Marc.
    McBounce
    Merci, je ne m'y connais pas trop et j'ai l'impression que c'est un peu compliqué à tester.
    Que dois-je faire et où tester avec le ohmmetre ?
    Faut-il que je démonte le pressostat pour le test ?
    Merci beaucoup.
  1. [Thermique] Chaudiere Saunier Thema C23E ne demarre pas, alarmes allumees fixes ! [résolu]
    Par invited19460d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2009, 21h09
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thérmis 23e : le chauffage ne démarre pas !
    Par inviteaff890d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 10h33
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma plus : appoint d'eau chauffage ! [résolu]
    Par invited4c41856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 19h51
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 20/05/2009, 20h18
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : pas ou peu d'ECS. [résolu]
    Par invitebf9cf103 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/12/2008, 12h32
