[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thérmis 23e : le chauffage ne démarre pas !
    inviteaff890d0
    je suis fraichement locataire d'un appartement,il y a une chaudiere mural saunier duval thermis 23e,je viens d'allumer le chauffage car il commence a faire froid(j'ai trois enfants),j'ais bien lu la procédure de mise en route pour mettre en route le chauffage,la chaudiere se met en route 10 à20 s et s'arrête aussi tôt?Que faire de plus?
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Thérmis 23e : le chauffage ne démarre pas !
    Bonjour Alfard, bienvenue sur le forum dépannage,
    Il faudrait vérifier si il y a un TA (thermostat d'ambiance) si oui s'il est bien en demande.
    Manoeuvrer l'inverseur été / hiver, et que le circulateur fonctionne bien.
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, verifies aussi que les vannes depart et retour chauffage sous la chaudiere ne sont pas fermées.
    Ton niveau d'eau est a combien?
    inviteaff890d0
    Lightbulb Re : Chaudière Saunier Duval Thérmis 23e : le chauffage ne démarre pas !
    réponse aux différente solutions:
    _le thermostat a l'air de fonctionner
    _la manette est en position chauffage
    _j'ai remplie le circuit d'eau comme indiqué sur le panneau
    de controle de la chaudiere (entre 1 et 2)
    _j'ai nettoyé le bidule a coté du conduit d'evacuation des gaz
    et rien ny fait.
    alors peut être que le circulateur ne fonctionne pas,car je
    n'entend pas de moteur electrique se mettre en route.
    _quand au vanne, j les ais mise dans la position indiqué
    sur la planche de controle,c'est à dire parrallele l'une à
    l'autre la pointe des manettes dirigé vers la facade!!
    _rien n'y fait, et en plus maitenant ça fuit au niveau
    du groupe de sécuritée.
    Merci pour votre aide,si d'autre idée,je suis preneur.
    invite728b013d
    Il faut vérifier leTA (thermostat d'ambiance) vérifier les piles si elles existent. Plusieurs discussions de cette fin de semaine ont trouvé là la solution. Si pas de piles, mettre la chaudière hors tension, sortir le TA de son socle et ponter les deux fils sur la même borne ou sur un domino.
    Le reste semble bon. la soupape doit lâcher parce que la pression a dû monter au delà de 3 b (voir le manomètre) et faire tomber la pression à 1.5 b en pugeant un radiateur l'opération sera plus longue mais évitera de fausses manoeuvres.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thérmis 23 : perte de pression.
    Par invite46bcfd3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 09h03
  2. [Thermique] Coupure chaudiere Themis 23e Saunier Duval
    Par invite2fb68261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 17h52
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23E : ECS s'arrête pas (suite )
    Par invite18a2adc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 17h52
  4. [Thermique] Pbl de baisse de pression chaudière saunier-duval thermis. Help!
    Par invite5dbf26f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 16h55
  5. [Thermique] Probleme chauffage saunier duval Thermis 23
    Par invite0c50f298 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 20h08
