[Blanc] Machine a laver Candy qui fait sauter le differentiel
    invite89e511c5
    voila j'ai le moteur de ma machine a laver CANDY CNE110TV qui fait sauter le différentiel !
    Si j'enlève le fils de terre ça ne disjoncte plus
    Que faut il faire ? Merci de vos réponse!!
    PEPIN45
    Re : Machine a laver Candy qui fait sauter le differentiel
    remettre tout de suite le fil de terre
    controle tes charbons sur le moteur
    invite89e511c5
    merci de ta reponse
    en changeant les charbons crois tu que ca peut venir de ça?
    pour le fil c'etait juste pour un essai pour trouver d'ou ca venait
    bien sur je ne la fais pas tourner sans le fil de terre
    du toute facon avec le fil de terre ca disjoncte le differentiel
    PEPIN45
    re
    controle les déja avant de vouloir les changer
    invite89e511c5
    je viens de regarder les charbons ils sont parfait presque neufs!
    que faire d'autre merci?
    PEPIN45
    re
    defait le connecteur moteur et controle les valeur sur les cosses de celui ci par rapport a la masse
    invite89e511c5
    re
    j'ai trouver sur :
    Broche 1 et 5 : 34Kohms ce sont celle ou il y a les charbons sinon les autres il n'y a rien de mesurable
    PEPIN45
    re
    par rapport a la terre?
    si oui faire l'essai charbons démonter
    invite89e511c5
    oui c'est ca
    j'ai mesurer aussi la génératrice tachymétrie :183 Ohms entre ses deux bornes
    les résistances des enroulements rotor stator à l’ohmmètre : 3ohms
    goupilargenté
    Essaie aussi de débrancher (en les isolant avec un adhésif) les fils de la résistance ce chauffage
  1. [Blanc] aeg sensorlogic6285 qui fait sauter le differentiel
    Par invite688d2d0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 23h03
  2. [Blanc] Four SAUTER qui fait saute le différentiel
    Par invitea0f66def dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 20h58
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 30/09/2006, 00h26
  4. SECHE-LINGE QUI FAIT SAUTER le differentiel
    Par invite57e21b6a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/08/2006, 12h21
  5. machine à laver fait disjoncter le différentiel
    Par invitecb4e168d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 10h44
