[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Maya 1.20CF : se met en sécurité après 2' !
    invitebac5f885
    j ai un problème avec ma chaudière murale a gaz de la marque chaffoteaux et maury maya 1.20CF juste après 2 minutes de démarrage elle s éteint et les voilant de couleur vert 40 + 80 s allument et chaque fois le problème se répète juste après 2 minutes de démarrage . pouvez vous m aider SVP.
    MERCI D AVANCE...
    invitef04e98e1
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Maya 1.20CF : se met en sécurité après 2' !
    Avez vous effectuer des travaux électriques , ou installé une multiprise recemment , cela ressemble à une inversion phase neutre sur l"alimentation de la chaudière.
    joh93
    Bonsoir, sur une chaudiere CF ce code correspond a un defaut de debordement fumée !
    Tu as probablement un soucis de tirage sur ta cheminée et donc la chaudiere se met tout a fait logiquement en securite.
    Si le code defaut etait permanent il faudrait regarder le fusible 1.25A sur le circuit imprimé mais la vu que ton code n'apparait qu'apres une utilisation ca confirme se soucis de cheminée.
    Tes ventilations basses sont t'elles correctement debouchées?
    Manulaf
    oui, je confirme que c'est un problème de débordement fumée.
    Regarde bien ton conduit et si tes ventilations sont propres et non bouchées.
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 21/12/2009, 17h04
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 02/12/2009, 17h27
  3. [Thermique] Chaudière murale Chaffoteaux et Maury Amphora Delta : fuite groupe de sécurité !
    Par invitef048eb69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 18h46
  4. [Thermique] chaudière chaffoteaux se met en defaut apres utilisation eau chaude
    Par invitee2cd680f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 15h59
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : mise en sécurité.
    Par invite8708bc13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 11h57
