[Thermique] Chaudière Saunier Duval SD 223 : valeur CTN !
    invite72f7da75
    ma chaudière SD 223 est en panne. Veilleuse OK, mais le bruleur ne se déclenche plus ni sur ECS ni sur chauffage. Aprés avoir parcourus forum, je décide de court-circuiter la CTN sur le Circuit Imprimé. Et là miracle, tout remarche. Je voudrais donc commander ce composant sur Conrad ou Radiospares, mais je ne trouve pas les specifications de ce CTN. Quelquu'un pourrait il me donner la valeur en ohms de ce composant ?
    Stan
    joh93
    Bonsoir, je ne connais pas la reference de cette CTN mais pas d'inquietude tu peux laisser comme ca.Cette CTN sert a l'allumage progressif du bruleur, actuellement donc ta chaudiere doit etre un peu plus brutal lorsque le bruleur s'allume.
    Hobbyelec
    Salut
    Cette CTN sert effectivement à éviter l'allumage "explosif" en limitant le courant dans l'EV gaz donc l'ouverture.
    De mémoire sur ma très vieille SD220F aujoud'hui remplacée, j'avais du mettre à la place une ctn de 15 ou 25 ohms (valeur à 20°C)
  1. [Thermique] pb Chaudière SAUNIER duval 223 c
    Par invited0bda3d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 16h46
  2. [Thermique] chaudière saunier duval 223 V 1
    Par invitea2fbb2fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 23h41
  3. [Thermique] valeur de la CTN sur circuit imprimé chaudière saunier duval 223c
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 09h09
  4. [Thermique] chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7c6bc715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 08h06
  5. chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7ca15681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 19h23
