[Blanc] électroménager : micro-onde
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite1ce1c1f0
    En nettoyant l'intérieur du micro-onde CANDY CMG 2394 DS (non débranché du 220V), un court circuit s'est produit.
    Après avoir remis le disjoncteur concerné, le micro-onde a la panne suivante :
    - la lumière intérieure ne fonctionne plus à l'ouverture de la porte
    - le plateau ne tourne plus lorsqu'on met en marche le four
    - le son produit lors du fonctionnement est anormal (+ faible)
    Je ne sais pas s'il chauffe ou non, je n'ose pas vraiment le faire fonctionner.
    L'affichage de l'heure fonctionne correctement.
    J'ai lu qu'on devait décharger un condensateur avant toute chose : Je pense avoir reconnu C = 1.05 microF. Est-ce cela (cf. photo jointe). Comment faire : relier les 2 bornes ?
    Comment vérifier le fusible (cf photo) ? Je dispose d'un multimètre.
    Merci de votre aide.
    Re : électroménager : micro-onde
    bonsoir,
    voir plutôt l'état du moteur PT ,
    c'est lui qui a du "charger"
    invite1ce1c1f0
    L'ampoule avait grillée (bien noire d'ailleurs), alors je l'ai changé mais cela ne résout pas le pb, cela doit venir un moteur du plateau comme vous le suggérez.
    Deux questions :
    1/ Comment fait-on pour contrôler l'état du moteur ? Y a -t-il des précautions à prendre ?
    2/ Est-ce que le four MO fonctionne ? (sans le plateau certes)
    Merci de votre réponse.
    invite1ce1c1f0
    Je précise ma question N°2. Je viens de tester le four MO chauffe correctement. Y a-t-il danger à l'utiliser en attendant ?
    Je son est anormalement + grave, mais peut-être est ce normal compte-tenu que le plateau ne tourne plus...
    PEPIN45
    débancher le moteur plateau en isolant bien les cosses et faite un essai
    invite1ce1c1f0
    Merci de votre réponse. Pouvez-vous m'apporter un peu plus d'explications ?
    Vous écrivez "débrancher le moteur plateau en isolant bien les cosses et faite un essai".
    Est-ce que cela signifie : 1/ Retirer le moteur, 2/ Isoler les cosses 3/Remonter le four 4/ Faire fonctionner ?
    Si c'est le cas, je ne vois pas ce que cela va apporter. Le plateau ne tourne pas. Il ne tournera pas plus si je retire le moteur ?
    Merci de vos explications (détaillées si possible)
    PEPIN45
    re
    c'est sur que cela ne va pas changer grand chose(puisque le plateau ne tourne déja pas), mais c'est pour vérifié que votre bruit vient du moteur qui est peut être collé et qui fait ce bruit
    invite1ce1c1f0
    Ok. Je dois donc vérifier si le son émis diffère après avoir déposé le moteur.
    Autre question : comment reconnaître si le moteur est HS ou seulement "collé" ?
    PEPIN45
    re
    en règle général il vaut mieux le changer dans les 2cas pour éviter les soucis
    invite1ce1c1f0
    N'y a-t-il pas de test pour savoir si un moteur est HS ou normal ?
    Ma crainte étant de changer le moteur alors qu'il marche encore...
    PEPIN45
    re
    moteur démonté le brancher sur le 220 avec des cosses et voir s'il tourne
    invite1ce1c1f0
    Pas besoin de transo ?
    PEPIN45
    re
    non, mais fait déja l'essai débrancher
    invite1ce1c1f0
    Ok merci, je m'y attaque demain.
    Une question demeure : puis-je utiliser le four MO en attendant ou est-ce dangereux ?
    invite1ce1c1f0
    Re-bonjour,
    Depuis notre discussion, j'ai fait les tests suivants, mais sans succès:
    - Démonter le moteur synchrone du plateau : le bruit de fonctionnement du four MO demeure étrange.
    - Brancher sur 220V le moteur synchrone : il tourne.
    - Comme évoqué, j'ai changer la lampe.
    Cependant, lorsque je remonte le moteur :
    - le plateau ne tourne pas,
    - la lampe ne s'allume pas.
    Que faire ?
    invite1ce1c1f0
    Re-bonjour,
    - Brancher sur 220V le moteur synchrone : il tourne donc pas HS
    Concernant le bruit, il me vient une idée, je pense que le ventilateur ne marche plus. et c'est pour cela qu'on n'entend qu'un son très faible.
    Que faire ?
    golfo57
    Recontrôler les connexions de tout ce qui a été débranché, également le fusible 10A sur la platine, entrée alimentation. @+
    invite1ce1c1f0
    Tout à l'air correctement branché.
    Est-ce qu'il y a un sens pour le fusible ?
    Avez-vous une idée pour tester le ventilateur ?
    Pourquoi la lampe ne s'allume pas et le plateau ne tourne pas, est-ce en "série" ?
    PEPIN45
    ou vont les fils de la lampe? sur le module?
    invite1ce1c1f0
    Désolé je n'ai compris la question. C'est quoi un module ?
    Je tente une réponse :
    - C'est une ampoule à vis , vissée sur un support en plastique qui est relié à 2 fils.
    PEPIN45
    re
    suis les fils de la lampe et dit nous ou il vont
    le module est en facade ou tu appuit sur les touches
    invite1ce1c1f0
    Certains fils vont vers le "module" d'autres vers le ventilo.
    Ci-joint deux photos, voir les flèches rouges.
    PEPIN45
    re
    je suppose que les fils du moteur du plateau y arrive aussi, donc ton module doit avoir flashé
    invite1ce1c1f0
    Tu peux traduire ?
    Tu penses que le moteur est Ok, la nouvelle lampe Ok, le ventilo Ok mais que cela vient du module ?
    L'horloge marche cependant... Lorsqu'on met le four MO en marche l'affichage marche.
    Par rapport, à la panne : elle est apparu en le nettoyant, je pene que de l'eau est passée par l'axe du "plateau".
    Est-ce qu'il y a un moyen de tester le ventilo ? Sur du 220 V ?
    PEPIN45
    re
    controle si le 220 arrive sur la lampe, si non ,suis les fils jusqu'au module afin de controler si tu as la tension.si tu n'as rien , démonte le module afin de voir le coté soudures pour voir si pas de trace noire de brulure
    invite1ce1c1f0
    Ok, peux-tu me confirmer que j'utilise la bonne méthode :
    - J'ai branché la borne - du multimètre sur l'arrivée
    - J'ai balladé la borne + du multimètre.
    Je t'ai joint les photos des résultats:
    - Lampe : 220 V
    - Ventilo : 220 V
    Sur le module, en "entrée", bornes gauches de 2 composants : 220 V
    et sur la "sortie" : 0V ?
    Un conseil ?
    PEPIN45
    re
    non pas la bonne méthode, car on ne test qu'un fil
    met ton appareil sur la douille de la lampe et controle la tention (une pointe de touche fil rouge et l'autre fil jaune)
    si rien démonte ton module afin de voir les soudures
    invite1ce1c1f0
    Une autre photo, des relevés.
    Conclusion ?
    PEPIN45
    re
    défait les 3vis sur le module et tourne le pour voir les soudures
    tes mesures semble dire qu'il manque soit le neutre soit la phase a la sortie du module
    invite1ce1c1f0
    Désolé, pas vu ton post.
    Aux bornes de la lampe : 0V (en alternatif)
  1. [Blanc] Micro onde
    Par invite9613b3ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 20h52
  2. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 17h31
  3. [Blanc] micro-onde
    Par inviteb9b72d0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 09h03
  4. Four Micro Onde
    Par BRICOLOSECPO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 16h14
  5. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 01h12
