[Blanc] électroménager : micro-onde - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invite1ce1c1f0
    Re : électroménager : micro-onde
    J'imagine qu'il faut que je démonte le module au préalable puis que je retire les vis pour contrôler les soudures.
    Je démonte tout ?
    PEPIN45
    re
    d'après tes photos ,il y a 3 vis qui maintiennent le circuit imprimé
    defait les et regarde le le module vient
    repère tes fils avant au cas ou
    invite1ce1c1f0
    En fait il y a 5 vis. Il faut d'abord je pense démonter l'ensemble par l'avant du MO et ensuite retirer les 5 vis. Je me lance.
    invite1ce1c1f0
    Tu as raison, il y a une partie noire, une soudure et une partie du circuit est abimé.
    Ci-joint les photos.
    Que faire ?
    PEPIN45
    re
    essai de nettoyer comme il faut et refait les soudures,met un fil pour essayer de réparer le circuit imprimé
    sinon module à changer
    invite1ce1c1f0
    J'ai refait une photo plus précise. J'ai l'impression qu'un fil entre ces 2 pts doit suffire.
    Quel diamètre de fil faut-il ? Avec quoi nettoyer ? de l'alcool ?
    PEPIN45
    re
    met un fil a peu près de la largeur de la piste
    invite1ce1c1f0
    Il ne me reste qu'à trouver un fer à souder. Et je te tiens au courant si cela marche.
    Merci et bonne soirée.
    invite1ce1c1f0
    Dernière chose, en parallèle, en lisant d'autres posts sur des MO, je vois qu'il y a plusieurs fusibles. Pour l'heure, je n'ai testé que celui près de l'alimentation.
    => Est -ce qu'il y en a un autre à tester ?
    PEPIN45
    pour ta panne non
    invite1ce1c1f0
    Tu es un chef, Pascal ! J'ai soudé un fil tant bien que mal et cela marche nickel !
    Bonne fêtes de fin d'année.
    A++
  1. [Blanc] Micro onde
    Par invite9613b3ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 20h52
  2. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 17h31
  3. [Blanc] micro-onde
    Par inviteb9b72d0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 09h03
  4. Four Micro Onde
    Par BRICOLOSECPO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 16h14
  5. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 01h12
