[Blanc] Chauffe-eau cumulus 300l H.creuse H.pleine - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invitef0eede14
    Re : Chauffe-eau cumulus 300l H.creuse H.pleine
    Photos demandées...
    Bonjour Thiéb75 et tout le groupe
    Je découvre cette discussion, que je n'ai parcourue qu'en diagonale. Là, je relève quelque chose qui m'interpelle, aussi, je demande quelques précisions.
    Citation Envoyé par Thiéb75 Voir le message
    ... Alors voilà: 180 Ohms à chaque fois sur les 3 résistances ...
    Si cette mesure concerne bien la résistance de chauffage en tri, sur 230V, chacune ferait 294W, soit 881 au total.
    Pour un 300l, cela me semble insuffisant, si la consommation en eau chaude arrive à tout vider. En principe, il faut une nuit de 8 heures, pour réchauffer la capacité totale au maxi du thermostat.
    Même si ce n'est jamais systématique, cela pourrait expliquer tes constations aléatoires.
    Tu dis avoir changé la résistance. As-tu encore l'ancienne pour mesurer? Confirmes-tu que ta mesure est bien faite directement sur la résistance (nouvelle)? Quelle est sa puissance supposée ou théorique? Est-elle bien montée conformément à la notice? Les résistances pouvant se mettre en triphasé, comportent des jeux de cavaliers à placer en fonction de l'alimentation choisie.
    Edit: la photo du milieu, dans ton dernier post, représente un thermofusible. Où est-il placé normalement? Parce que ce genre de composant, sert à couper, lorsque la température de son corps, dépasse sa température marquée. Il n'est sûrement pas HS, car il empêcherait tout fonctionnement (je suppose), mais cela m'étonnerait que sa place normale soit "en l'air", emprisonné dans une gaine plastique.
    Dernière modification par gienas ; 20/12/2009 à 11h35.
    invitef0eede14
    En effet Genias, il faut que tu relise tout depuis le début...
    Pour moi le problème viens de la sécurité du "doigt de gant" !
    TOUT LE RESTE EST NEUF et bien branché, pourtant le chauffe-eau refuse de démarrer même en marche forcée (Heure Creuse forcé) !
    Je viens de trouver une solution provisoire: IL DEMARRE LORSQUE JE RELIE LE FIL ROUGE qui va au doigt de gant avec la masse fil bleu!
    (Voir photo...)
    invite36a0c02a
    bonsoir Tieb75 et ltoute l'équipe,
    dans mon fil #13, je te posais quelques questions auxquelles tu n'as pas répondu , et pourtant, il serait intéressant de savoir en plus si lors du remplacement des différents organes électriques que tu cites, si tu as ouvert la flasque support de résistance et effectué un nettoyage !
    merci de nous informer
    à bientôt
    invitef0eede14
    Si j'ouvre le flasque, les 300l se déversent ? Comment faire la vidange ?
    PEPIN45
    quel platine as tu changer?, la platine du dessus ou celle du dessous
    pour moi c'est celle du dessous qui ne marche pas bien
  1. chauffe eau 300l ou 200l
    Par invite88e088f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2015, 23h36
  2. [Blanc] Panne (?) Chauffe-eau Equation 300L
    Par invitea4a87a64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 08h32
  3. Pb chauffe eau equation 300l
    Par invite257bf794 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2009, 09h26
  4. [Thermique] Plus d'ECS chauffe-eau Atlantic 300L
    Par invitedd073873 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 12h22
  5. [Thermique] chauffe eau et heure creuse/pleine
    Par invite56772d57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 10h42
