[Blanc] plaque induction Brandt
    invite988f0b4c
    lorsque j'utilise un ou l'autre des "feux" du cotes droit, au début tout fonctionne normalement, puis au bout de quelques secondes la puissances diminue toute seule le chiffre de puissance se met à clignoter parfois jusqu'à l'affichage du "H" je peux arreter la plaque puis la remettre en fonction cela re-fonctionne quelques secondes puis rebelotte; ce qui rend l'utilisation pénible voir impossible (pas de code de panne), j'ai l'impression que plus on lui demande de puissance et plus vite la panne survient.En revanche le coté gauche fonctionne correctement.
    ptigui29
    Re : plaque induction Brandt
    Controlez le fonctionnement du ventilateur de refroidissement
    ptigui29
    Contrôlez le fonctionnement du ventilateur de refroidissement
    invite988f0b4c
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Le ventilateur se met en route normalement puis se coupe en même temps que la plaque (puis la plaque se remet en route ventilateur idem, puis ça se recoupe etc....)
    invite988f0b4c
    Avec un bruit de relais.
    ptigui29
    vérifez l'état des soudures sur la carte de puissance en cause.Mesurez les valeurs des sondes ctn des foyers.
    invite988f0b4c
    Verifier l'etat des soudures, c'est faisable avec mon niveau en electronique, par contre ou se trouve (à quoi ressemble) les sondes ctn et quelles valeurs doivent elles avoir?
    ptigui29
    les sondes sont sur les foyers ,il suffit de suivre les fils fins et de mesurer les valeurs au connecteur,les comparer au foyers qui fonctionnent.Si tout est bon,changez la carte de puissance.
    invite988f0b4c
    Merci pour votre aide, je vais controler tout ça dans les prochains jours.
    Si la carte de puissance est à changer, je ne suis pas sur que ça vaille le coup, la plaque à + de 5 ans...à suivre
  1. [Blanc] plaque induction BRANDT
    Par invite988f0b4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 20h54
  2. Branchement plaque induction Brandt
    Par invitec7f8808d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/04/2008, 17h15
  3. Plaque Induction Brandt
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 21h00
  4. pb plaque induction brandt
    Par invitec23a8ece dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 17h13
