[Blanc] Problème bruleur cuenod C4
    invite6d856c82
    bonjour a tous,
    je suis tombé en panne de fioul, j'ai remis du fioul et attendu 3 heures puis remis en route la chaudière...qui bien sur s'est mis en sécurité après avoir réessayer plusieurs reprises sans résultat j'ai donc sorti le bruleur, j'ai nettoyé le filtre de la pompe, puis nettoyé tous ce que je pouvais, quand je l'ai redémarré le bruleur fonctionne mais il y a de la fumé qui sort de partout pourtant le bruleur ne se met pas en sécurité, la flamme est de couleur jaune, et ça chauffe pas beaucoup température du conduit des radiateur 25 degré.
    la fumé sent le diesel et elle est blanche.
    pourriez vous m'aider svp car j'ai un bébé de 4 mois
    PEPIN45
    Re : Problème bruleur cuenod C4
    certainement le gicleur qui est a changer,il a du prendre la saleté du fond de cuve
    invite6c32f112
    Voyez un peu plus haut le message de Lolov6.
    Il a exactement le même problème que vous sur le même brûleur. Les réponses sont donc les mêmes.
    Lisez-les.
    invite6d856c82
    merci de vos réponses, j'ai trouver un bruleur HERMANN loa24 171B27, je peux remplacer mon vieux bruleur cuenod c4 par celui ci HERMANN loa24 171B27??
    merci d'avance
    joh93
    Bonsoir, pourquoi changer le bruleur C4 pour apriori un probeme de gicleur?
    invite6c32f112
    Tous les brûleurs ne vont pas sur toutes les chaudières.
    En changeant vous risquez de tomber dans la cata ! Les brûleurs C4 ont des caractéristiques (notamment au niveau de la courbe de pression de la turbine d'air) que vous ne retrouverez pas sur beaucoup de brûleurs.
    Soyez prudent...
  1. [Thermique] Comment regler un bruleur Cuenod c4
    Par invite6355d151 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 12h56
  2. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 16h53
  3. [Thermique] Probleme sur bruleur Cuenod C5
    Par inviteb090c5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 14h50
  4. [Thermique] bruleur cuenod de chaudiere ne demarre plus
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 12h50
  5. [Thermique] bruleur CUENOD C6
    Par invite6e86acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 22h02
