[Thermique] radiateur qui ne chauffe pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invitee1c6b4d3
    Re : radiateur qui ne chauffe pas
    Bonjour à tous ! Pourriez vous me dire si vous avez l'impression que le radiateur chauffe plus en partie basse qu'en partie haute ?
    invite75755a5a
    Le T de réglage situé en partie basse ne chauffe même pas donc il n'y a aucune chaleur dans tout le radiateur.
    invitee1c6b4d3
    Je me demande si un tuyau d'alimentation ne serait pas olié quelque part dans le parcours !
    invitee1c6b4d3
    Plié , bien sûr ! excusez la faute de frappe ! je fais état de celà, l'ayant déjà observé dans ma vie professionnelle
    invite1069c5a1
    Smile Re : radiateur qui ne chauffe pas
    Je possède un systeme simplex du meme style que j'ai monté avant hier. Il dispose de deux vis à "gauche" (côté arrivée) et une vis à droite (côté retour). Une vis à gauche (cle allen n°3) sert à régler le bi-pass, la seconde est la vis de fermeture départ. La vis de droite est la vis de fermeture retour. Cependant, pour pouvoir démonter le radiateur sans prendre de la flotte partout, j'ai fermer les vannes en vissant celle de droite (la visse s'enfonce dans le systeme) et fermer la vanne de gauche (celle cle allen n°4) en la dévissant, soit vis en buté vers l'extérieur du système. Peut être que cette dernière vis ferme le systeme plutot que l'inverse, il faut peut etre tenter de la visser en testant au fur et à mesure.
    Cdlt
    invite75755a5a
    Question Re : radiateur qui ne chauffe pas
    si il etait plié, pourquoi l'eau coule à la purge?
    Je n'ai pas de système by pass sur mon raccord.
    Ca ne chauffe toujours pas alors que :
    - le raccord et ses 5 flexibles de départs (vers la chaudière) sont chauds
    - l'eau coule à la purge donc il y a circulation d'eau, non?
    - la tige du robinet thermo n'est pas coincée
    - les 2 vis réglable du raccord simplex sont ouvertes comme sur les autres radiateurs qui fonctionnent correctement
    Que faut il faire maintenant? je commence à desespérer.
    bonne journée
  1. Radiateurs qui ne chauffe pas
    Par invite1128dcce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2022, 16h33
  2. [Thermique] Radiateur alu fonte qui ne chauffe pas
    Par invitef09e1391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 16h46
  3. [Thermique] Radiateur Digitherm FR 20 : ne chauffe pas.
    Par invitee205a614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 12h05
  4. [Thermique] Radiateur ne chauffe pas
    Par inviteb19e2767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 20h07
  5. [Thermique] Radiateur qui ne chauffe que en haut
    Par aujule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 12h46
