[Blanc] LL Ardem 12600 : le tambour ne tourne plus !
    inviteede57d46
    bjr, lave linge ardem 12600 plus aucune rotation du moteur alors que le programateur ainsi que la pompe vidange . Comment determiner si la cause est le module ? le moteur ? ou autre ? merci de votre aide
    bret35
    verifiez en 1 er vos charbons moteur
    a+ bret35
    invite57404879
    Re : LL Ardem 12600 : le tambour ne tourne plus !
    salut,premier controle visuel la couroie qui entraine le volant du tambour,elle se coupe ou simplement saute ,panne courante.
    invite57404879
    excuse je n'avais pas vu que ton moteur ne tourner pas s'il s'agit d'un moteur type universel moderne a balais ,comme il est dit par un autre membre les controler.au cas moteur plus ancien monophase deux vitesses on utilise un condensateur sur chaque enroulement qui serve au demarrage ,le condensateur sert aussi a l'inversion des sens.dont si condensateur defectueux pas de demarrage.il se peut aussi le klixon qui protege le moteur en cas de defectuosite du moteur.condensateur de demarrage est de forme cylindrique 40mm de diametre et10 a15 mmde long de 50uf il se trouve fixe sur le bati est visible.
    invite57404879
    as tu controler si le 220v arrive sur le moteur avec un voltmetre
    inviteede57d46
    je suis face à un connecteur multi fils au moteur. Quels sont les deux fils qui me permettent de controler si il est alimenter en 220 v?
    inviteede57d46
    Citation Envoyé par hipolythe Voir le message
    je suis face à un connecteur mutli fils au moteur. Quesl sont les fils qui me permettent de voir si il est alimenter en 220v? Merci
    invite57404879
    salut,ne sachant pas si il existe un code couleur pour ce moteur je ne puis te repondre .je ne me rappelle plus .il se pourrait que certain puisse te repondre.
    inviteede57d46
    Thumbs up Re : LL Ardem 12600 : le tambour ne tourne plus !
    Merci à tous pour vos conseils. J'ai démonté les charbons, ils étaient morts. Une fois remplacés, la machine est a nouveau en route. Merci encore à tous pour vos conseils car je n'aurai pas pensé à vérifier cela sur la machine. Cela m'a évité d'aller en acheter une neuve.
  1. [Blanc] tambour ne tourne plus
    Par invite3b3be1d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 10h38
  2. tambour ne tourne plus
    Par invite149a1660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 20h17
  3. le tambour ne tourne plus
    Par invite4540c5d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 22h07
  4. tambour ne tourne plus
    Par invite18d596dc dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/02/2005, 17h58
  5. le tambour ne tourne plus...
    Par invite8f187f64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2004, 21h41
