J'ai le problème suivant avec un lave vaisselle Whirlpool ADP 5552 WH acheté en 2001.Le problème est le même quelque soit le programme mis. Par exemple mise en route programme 50°: Démarrage normal voyant prélavage allumé, fonctionnement normal puis passage en mode lavage, là au bout d'un temps variable (pas reproductible d'un lavage à l'autre ça peut être 50 mn ou moins) le lavage s'arrête avec pour les voyants, le bouton des programmes est allumé à trempage et non plus à 50° et clignotent en vert, ensemble, les voyants : prélavage, départ, séchage. Si j'appuie quelques secondes sur le bouton départ les voyants s'éteignent et le voyant fin s'allume, après je peux remettre en route sur n'importe quel programme. Quel que soit le temps mis par le lavage pour s'arrêter, quand j'ouvre il n'y a plus d'eau comme après un lavage correct. La pompe me semble donc en bon état.
Si quelqu'un a des lumières sur le problème merci d'avance.
N'étant pas très spécialiste des lave vaisselles je demande aux éminents spécialistes de répondre à un débutant.
