[Thermique] Régler un partage de chauffage ???
    invite6929c85f
    Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2009 !
    Je me suis décidé à m'inscrire afin de mettre en ligne une demande d'aide pour régler ma chaudière.
    c'est une ideal standard ZENIS DUO 3.33 FFHTE; elle permet de chauffer l'eau sanitaire, les chauffages du haut et aussi un plancher chauffant multizones.
    Mon problème est que je ne trouve pas le bon réglage pour avoir environ 21 °c dans mon séjour, c'est à dire avec mon placher chauffant.
    Je n'ai pas de thermostat d'ambiance mais seulement une sonde extérieure.
    Nous avons tenter d'installer un thermostat d'ambiance mais sans succés.
    IL Y A UN GRAND BOITIER BLANC A COTÉ DE MA CHAUDIÈRE AVEC À L'INTERIEUR :
    un circuit imprimé, 3 pompes (chauffage haut, sanitaire, placher chauffant).
    Je pense que le réglage ou la pose d'un thermostat d'ambiance pour le plancher chauffant doit se faire sur ce circuit mas étant en procédure contre l'installateur, je n'ai pas le plan de ce circuit imprimé.
    La société avec le contrat de maintenance de la chaudière pense la même chose ou éventuellement à brancher le thermostat sur la pompe du plancher chauffant.
    QUELQU'UN A T'IL CE MÊME BOITIER OU UNE IDÉE ?
    MERCI
    ALEX
    spoltibrun
    Re : Régler un partage de chauffage ???
    Bonjour , une photo du système ?
    Il y a forcément un réglage de pente pour le plancher chauffant
    Un simple thermostat ne pourra réguler convenablement un plancher chauffant
    invite6929c85f
    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    bonjour , une photo du système ?
    un simple thermostat ne pourra réguler convenablement un plancher chauffant
    photo ci jointe;
    merci d'avance;
    alex
  1. comment régler les dèbimètres d'un chauffage au sol
    Par invite53a83d61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2016, 14h22
  2. [Thermique] aidez-moi à régler mon chauffage svp !
    Par invite244caa58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 17h16
  3. régler une fréquence ??
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 13h05
  4. Régler un téléviseur Philips
    Par invitef3148af7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 11h39
  5. regler le g 2 de la tht
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 22h59
