[Brun] Panne télé Proline LD1920 ne s'allume pas
    invitecb170a01
    J'ai une télé proline modèle LD 1920 qui ne s'allume pas.
    Voici quelques indications :
    Marque Proline
    Modèle : LD1920
    12V, 6.6A, 80W
    Numéro de série : KCHSCE071900002
    Date de fabrication : Mai 2007
    La télé n'est pas alimentée en 230V mais en 12V donc utilisation d'un convertisseur de tension PSSMV17.
    Merci de m'indiquer la procédure à suivre pour essayer de la réparer.
    J'ai des notions en électronique mais j'aurais besoin d'un coude mains pour la réparer.
    Pour vous aider voici quelques photos de ma télé.
    Merci d'avance,
    marc.suisse
    Re : Panne télé Proline LD1920 ne s'allume pas
    Salut
    Première chose à faire, c'est de s'assurer avoir le 12V en sortie du convertisseur.
    PS : Je suppose que la polarité de la fiche du convertisseur est correcte ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitecb170a01
    J'ai du 12,7V environ en sortie du convertisseur.
    En sortie du convertisseur, il y a deux trous avec une borne + et une -, qui est ensuite reliée à un petit raccord pour alimenter la télé (il y différents raccords voir photo convertisseur).
    invitecb170a01
    Pour pouvoir disculper le raccord (bout orange sur la photo), où doit-on mesurer la tension d'entrée de la télé qui devrait être de 12V?
    marc.suisse
    Ce que je voulais dire ce que tu dois avoir le choix d'avoir le positif de l'alimentation sur le point central et la masse sur le tour, ou le contraire.
    Il faut donc savoir comment doit être alimenté ton écran plat .
    C'est peut être marqué sur l'étiquette collée sur le dos de ton téléviseur.
    N'empêche que c'est bizarre d'avoir du 12.7V sans charge en sortie du convertisseur, la plupart du temps la tension est plus élevée mais je ne saurais pas le garantir, j'ai donc un doute .
    As-tu moyen de brancher le convertisseur sur le téléviseur ( une fois que tu sauras la polarité adéquate ) et de mesurer la tension dans le téléviseur pour voir si le 12V est toujours correcte ou pas ?
    Bonsoir marc.suisse et tout le groupe
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    ... N'empêche que c'est bizarre d'avoir du 12.7V sans charge en sortie du convertisseur ...
    Je ne pense pas que ce soit bizarre. S'agissant d'une alimentation à découpage, de forte intensité (j'ai lu 6,6A), elle n'est pas prévue pour rester à vide
    C'est en charge qu'il faut s'assurer de la vraie tension.
    invitecb170a01
    Le convertisseur de tension peut convertir le 230V en 5V via usb ou en12V jusqu'à du 22V via un système de réglage; c'est pourquoi j'obtiens du 12.7V. En réglant minutieusement le convertisseur, j'obtiens 12.2V.
    Concernant la polarité, le + est au centre du raccord (= fiche/embout, voir photo paquet rouge) et le - sur le contour du raccord (tension négative si on inverse).
    La télé doit être alimentée en 12V et 6A (étiquette jointe voir photo 1er message).
    Oui il y a moyen de la brancher via les raccords (embout orange utilisé) mais où doit-on mesurer la tension en entrée de la télé ?
    Rq: Le câble d'alimentation de la télé qui relie le châssis de la télé est entouré d'une gomme dure. Le problème vient peut-être de là ?
    N'hésitez pas à me demander plus de détails.
    En tout cas, MERCI !!
    invitecb170a01
    Comment vérifier si la télé est alimentée? Ou mesurer svp ?
    marc.suisse
    Salut
    Il faudrait mesurer la tension directement sur le circuit imprimé dans le téléviseur.
    Peux-tu stp faire quelques photos de la télévision ouverte avec le câble d'alimentation branché ?
    Gienas=> Merci de ton explication
    invitecb170a01
    Désolé marc.suisse, je n'ai pas eu le temps de t'envoyer les photos.
    Je m'en occupe ce week end.
    Les premières mesures sur le circuit imprimé m'indique qu'il n'y pas de tension.
  1. [Blanc] panne tele samsung ne s'allume plus
    Par invitecff21c5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 22h13
  2. [Brun] ma télé neuve ne s'allume pas...
    Par invitef6885391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 20h24
  3. Ma tele Nivico JVC ne s'allume pas
    Par invitee6bae644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 15h06
  4. Ma télé Philips 28PW8505/19 ne s'allume pas
    Par invite13d0dbcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 21h59
