[Thermique] Poêle à pétrole inverter 3003C : flamme torche (jaune) !
    invite72b33dfe
    Bonjour à tous ,
    Voici mon souci, après plusieurs démarrage de mon feu à pétrole inverter 3003C, une fumée sortée et pas de démarrage possible. J'ai donc effectuer un nettoyege du bruleur comme indiquer sur un cite internet, depuis, il démarre comme une horloge, mais après quelque seconde il se coupe complètement, même plus d'affichage digitale, après plusieur minute, l'affichage reviens, pour moi, c'est la sonde de th° du caisson qui le coupe, au démarrage, il se met en route comme une horloge mais il torche, (flamme jaune) . Pour moi, j'ai dut mal remonter le bruleur , voici des photos en pièces jointes, ci quelqu'un pourrai m'aider ???. Merci d'avance Serge
    Linn
    Re : Problème avec mon feu à pétrole inverter 3003C
    Des idées en dépannage peut-être?
    invite72b33dfe
    Citation Envoyé par Linn Voir le message
    Bonjour, je demande de l'aide, merci de me donner des réponses non des questions.??????
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Poser une question sur le net ne signifie pas que l'on aura la réponse dans les minutes qui suivent. Je te dirai que je n'ai jamais approché un tel appareil de ma vie, alors je m'abstiendrai de répondre.
    Patience donc.
    Marc.
    invite0f514b90
    salut
    La réponse question comme tu dis, était pour te signaler le déplacement de ton post, je pense....
    Pas la peine d'être impatient !
    Regarde derrière ton feux tu as un filtre à air à nettoyer.
    S'il est trop encombré alors le feux se met en sécurité.
    invite72b33dfe
    Citation Envoyé par romudlabal Voir le message
    salut
    Merci pour ta réponse mais le fitre à air est nickel.
    ptigui29
    controler l'état du revêtement en téflon du bouclier thermique, faites des photos,je suis dépanneur agréé en bretagne
    invite72b33dfe
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Bonsoir ptigui29, qu'est ce le bouclier thermique, je vous enverrais des photos.
    invite72b33dfe
    Citation Envoyé par jjns59 Voir le message
    je précise au démarrage il démarre comme une horloge , mes il torche ,un bruit de démarrage comme un graisillement apparait mais il ne s'arrête pas, à mon avis il chauffe de trop, c'est pour cela qu'il se coupe en totalité, même l'affichage digitale. Après quelque minute l'affichage revient, un démarrage est possible.
    invite72b33dfe
    . Le revêtement téflon, est la bague intermédiaire comme de l'alu, très fine sous le bruleur?????.
    ptigui29
    non ,le revêtement en téflon c'est comme de la peinture gris foncé dans le bruleur.démontez les grilles du bruleur et faites des photos du bouclier thermique (ensemble en fonte d'aluminium comprenant le bruleur et la résistance de préchauffe)
    invite72b33dfe
    Ok, j'enverrai des photos en fin de semaine, merci
    invite72b33dfe
    Bonsoir, et il possible de me transmettre votre adresse de messagerie, je vous enverrai mes photos, merci de me répondre Serge
    invite728b013d
    Voici la procédure pour poster les photos :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite72b33dfe
    photo de mon feu à pétrole inverter 3003C
    Voici mes photos
    invite72b33dfe
    Re : photo de mon feu à pétrole inverter 3003C
    Voici les photos
    invite72b33dfe
    Bonsoir ptigui29 j'ai mis des photos sur le cite , merci de me donner votre avis , bonne soirée JJNS59
    ptigui29
    il faudrait nettoyer le bruleur avec du nettoyant pour vitres d'insert de cheminée sans soude caustique.le revêtement téflon a été rayé ce qui n'est pas bon pour la combustion
    invite72b33dfe
    Merci pour votre réponse, j'ai tout redémonter, j'ai nettoyer le tout nickel, toujour le même problème ,il démarre très bien, mais après quelque seconde, il s'arrête, on voit il torche au démarrage, pour moi l
    invite72b33dfe
    pour moi la sonde ce déclanche, trop de chauffe, le bruleur à t'il un sens, avez vous une réponse à me donner?????
    ptigui29
    dans ce cas il faudrait déposer votre appareil en station technique agrée pour le réglage de la combustion,voici les coordonnées de l'importateur de la marque: Ligne Plus 59260 Lézennes 0328800400
  1. poele petrole inverter 5902
    Par invite5ca765f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2024, 11h43
  2. [Thermique] Poêle à pétrole inverter : défaut C02 ou E 04 !
    Par inviteb4810a79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 19h45
  3. Poële à pétrole INVERTER 5710C
    Par invite99cfc6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 22h58
  4. [Thermique] recherche notice pour poele a petrole inverter 3003C
    Par invite4fb3b86b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 21h22
  5. [Divers] problème chauffage pétrole inverter 3003C
    Par invite836b3919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 22h16
