[Blanc] LV Mièle1 : pompe de circulation à 315 € ?
    invite231e9b34
    Bonjour pensez vous que je puisse acheter par internet une pompe de circulation pour un LAVE VAISSELLE MIELE G663 SCVI N° 24/53684362 moins cher que les 315€ demandés par le dépanneur. Est ce difficile à changer , il n'a compté que 1/2h de main d'œuvre.
    Je ne suis absolument pas bricoleuse mais pleine de bonne volonté.merci de votre aide.
    Re : 1 POMPE DE CIRCULATION LAVE VAISSELLE LIELE à 315€n'est ce pas trop cher
    vous avez la référence de votre pompe de cyclage,
    informez vous auprès de fournisseurs pour le prix,
    pour ce qui concerne la pose,
    tout se fait a condition que ce ne soit pas 2 mains gauches qui en effectuent les manips,
    juste prendre conscience que le pro a un devoir de résultat et le savoir faire,
    donc il garantira sa réparation,
    vous non!!!
    si vous ratez votre coup,
    tout sera pour votre pomme
    a vous d'aviser a présent
    ledabe
    Salut Richard au passage
    315€ pour une pompe de cyclage neuve c'est donné
    je ne sais pas si le technicien gagne beaucoup dessus ?
    Perso c'est le prix que paye un revendeur, voir plus...
    invite231e9b34
    merci pour votre réactivité, mais on me dit que le lave vaisselle devrait pouvoir resté inutilisé sans défaillance de ce type (exemple des résidences secondaires) et d'essayer en tout premier l'action d'un dégrippant, ce que je vais faire. cordialement
    ledabe
    rép,
    Suite a votre denier message
    Il est donc préférable de démonter cette pompe de cyclage qui est sans doute juste grippé.
    il suffit de dévisser le carter de pompe et de faire manoeuvrer la turbine de cyclage, et ça repart. si vous avez une petite fuite, alors juste changer le kit joint turbine.
    je te salue chougaby
    je ne cherche pas a défendre le dépanneur vu qu'il m'est inconnu,
    mais les "on m'a dit",
    cela laissez le de côté,
    je puis affirmer "expérience a l'appui" que quelque soit la marque et le modèle,
    aucune pompe de cyclage n'est a l'abri d'un incident,
    même en étant la "rolls" du matériel
    et ce n'est pas demain la veille qu'il en sera autrement,
    le gel, les détritus, une légère oxydation etc...sont la majorité des causes de défaillance,
    par contre les suggestions de chougaby sont remplies de bon sens,
    un bricoleur patient et méticuleux,
    parviens sans souci a effectuer cela,
    a mon avis au pire,
    on peut imaginer le condensateur de démarrage qui soit sec,
    j'espère qu'il l'a contrôlé
    invite5b71786c
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    bonjour tout le monde
    euhhhhh non les revendeurs la payent un peu moins cher, et c'est par contre le prix qu'elle se revend en magasin,
    donc votre dépanneur vous prend le prix qu'il faut, et par contre qu'il n est facturé qu'une demie heure, c'est très honnete de sa part, car beaucoup aurait compté 1h, donc si elle n est pas juste bloquée ou si le condensateur n est pas mort, vous pouvez lui faire confiance sans soucis !!!
    invite231e9b34
    Re : LV Mièle1 : pompe de circulation à 315 € ?
    Merci à tous les 2, s'il y a une fuite est ce que je vais m'en apercevoir sans trop de dégâts d'écoulement lors de la première réutilisation après le dégrippant. bon j'essaie demain en fin de matinée, faut-il enlever la pompe pour la dégripper? le kit s'il y a fuite s'achète où, on pourra peut être trouver le joint à Leroy Merlin? encore merci à vous 2
    re,
    non ne raisonnez pas ainsi,
    il vous faudra de toute façon déposer la plaque qui est en fait un bac de rétention sous le lave vaisselle ,
    celle ci déposée vous donnes accès a la grosse pompe de cyclage,
    mais il faudra a son tour la déposer,
    ensuite voir par sa sortie si la turbine est bloquée auquel cas
    tenter de la débloquer a la main,
    pour le joint ce sera a revoir après coup
    et ce n'est pas dans un bricomachin que vous pourrez vous le procurer
    c'est un kit d'étancheité que l'on se fourni chez le constructeur,
    mais de cela on en reparlera si le besoin s'en fait sentir
    invite231e9b34
    en effet prenons les choses dans l'ordre, ce soir nous travaillons, à demain fin de matinée début am. mille mercis
  1. usage de pompe de circulation
    Par invite5745f05b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2009, 11h52
  2. [Thermique] Pompe de circulation pac technibel air/eau
    Par invite0f559bbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 17h16
  3. PAC - Pompe de circulation
    Par invite0f559bbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2008, 11h36
  4. [Thermique] probléme pompe de circulation chaudiere saunier duval sd 123 V
    Par invitebf72aadb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 20h49
  5. [Thermique] Thermostat sur pompe de circulation
    Par invitef709b997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 13h54
